| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Lambda-Sonde und IAT-Sensor prüfen
Hallo Leute, kann mir vielleicht einer sagen wie ich die Lambda-Sonde und den IAT-Sensor prüfen kann und welcher Wert da jeweils rauskommen sollte? Und was könnte es denn alles sein, wenn ich eine extrem hohen Benzinverbrauch habe, wenn die beiden Komponenten inordnung sind, sowie Luftfilter. Kraftstofffilter und Zündkerzen neu sind?
Bin langsam ratlos, da meiner mit nem vollen Tank gerade mal 400-450 KM schafft, obwohl ich einen sehr ruhigen Gasfuß hab. Ich schalte früh, vermeide kurzstrecken und bin emeistens nur auf der Landstraße unterwegs. Natürlcih hat es ja auch was mit den Temperaturen zu tun, hab es ist sicherlich keine Differenz von fast 300 KM gegenüber dem Sommer...
Ich hoff ihr könnt mir weiter helfen |
Ähnliche Themen zu: Lambda-Sonde und IAT-Sensor prüfen
Lambda-Sonde, wie macht sich Defekt bemerkbar?
von: Tippi00 zuletzt am: 20.07.2006 -
Abs sensor prüfen
von: trawa Kommentare: 16 zuletzt am: 09.12.2011 -
IAT-Sensor
von: checker87 Kommentare: 2 zuletzt am: 04.08.2008 -
Woher günstig lambda sonde bekommen?
von: insp!re Antworten: 10 zuletzt am: 17.01.2005 -
Fiat Brovo 1,8 16V 115PS Suche IAT Sensor
von: Magic82 zuletzt am: 28.11.2004 -
Lambda Sonde defekt
von: konni1419 Kommentare: 2 zuletzt am: 11.10.2008 -
Fiat Uno IAT Sensor
von: Tunerboy123123 Kommentare: 2 zuletzt am: 23.06.2007 -
Fiat Stilo 1.6 - Lambda-Sonde?
von: schaup Antworten: 7 zuletzt am: 01.04.2006 -
Iat Sensor!
von: tsatso Kommentare: 4 zuletzt am: 16.08.2006
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
15 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge
... den IAT-Sensor kannst Du nur über die OBD2-Schnittstelle testen. Da sollte ein passender Wert (abhängig Lufttemperatur) rauskommen. Bei einem Fehler am Sensor geht aber normalerweise auch die Motorleuchte an.
ok danke für die schnelle antwort. dann kann ich den sensor auschließen da bei mir die motorleuchte nicht angeht. und wie kann ich die lambda-saonde prüfen?
... auch mit OBD2-Tester oder mit Spannungsmesser. Die Spannung an der Sonde sollte immer springen, da sie von zu fett zu zu mager wechselt. Bei einem Fehler sollte aber auch die Motorleuchte angehen.
Meiner verbraucht auch gerade zuviel Sprit, es wird aber auch kein Fehler angezeigt und die Werkstatt findet den Fehler somit nicht. Icvh habe mir schon ein OBD2-Interface gekauft und bin gerade selbst auf der Suche.
Viel Erfolg,
viele Grüße
Ok danke erstmal
Beim Auslesen in der Werkstatt auch auf die Temperatursensoren achten (Ansaugluft, Kühlwasser).
Kann der Sensor vom Kühlwasser da auch was damit zu tun haben???
Bei Kälte wird angefettet. Sollte also der Kühlmitteltemp-Sensor fälschlicherweise permanent KALT signalisieren, geht Dein Verbrauch richtig in die Höhe.
ok, ist des dann der im motorblock oder der am kühler?
Motorblock.
