Laguna
Renault Laguna, Espace:
Laguna 2 PH 1 - Uhrzeit umstellen?
  • Renault Laguna Ticker
  • Renault Laguna, Espace Forum
  • Renault Laguna Blogs
  • Renault Laguna FAQ
  • Renault Laguna Tests
  • Renault Laguna Marktplatz
Themenstarter
ich weiß das ist eine fast schon "dumme" Frage, aber ich bin irgendwie am verzweifeln.
Ich hab einen Laguna II Phase 1, BJ 2004, 1.9dCi, Privelege Plus und finde nicht heraus wie ich die Uhrzeit bei der Anzeige ändern kann.
Natürlich gibts dafür auch eine Betriebsanleitung im Auto, aber diese dort beschriebenen Knöpfe und "Funktionen" habe ich gar nicht, kann daher nicht nach der Beschreibung gehen und die Uhrzeit umstellen.
Hab schon herumgedrückt am Bordcomputer usw. aber bislang leider ohne Erfolg. Jetzt suche ich natürlich hier etwas "Hilfe" für die Umstellung der Uhrzeit bei den Amaturen :-)
Ich sag schon mal jetzt, Danke für eure Hilfe!
BG
webPublic
Wenn du eine Bedienung des Radios am Lenkrad hast must du dort die Source taste 5 sekunden drücken. Dann kannst du mit der taste rechts danemen zwischen stunden und muniten hin und her springen und mit dem Rehrad was hinter der bedienung ist die stunden und minuten hoch oder runter stellen.
  • 1x
Themenstarter
Vielen Dank! Das hat prima funktioniert! Hab jetzt auch nochmal die Bedienungsanleitung durchgestöbert und bei der Anleitung vom Radio steht es auch so beschrieben, zwar mit 10 verschiedenen Möglichkeiten, aber es steht dabei. Danke, auf jeden Fall dabei und es hat geklappt und ich habe endlich die richtige Uhrzeit stehen :-)
Super!
wenn ich mal helfen kann tu ich dieses auch gerne.
Hey Leute,
ich habe auch einen Laggy PH1 2005 P+. Leider klappt das hier beschrieben nicht bei mir und auch das Handbuch hilft nicht weiter. Es ist ein Carminat 5000 verbaut denke ich.
Die SOurce Taste ist doch eine der beiden oberen Tasten an der LFB oder? Ich habe schon jede erdenkliche Taste lange gedrückt auch mehrere zusammen. Es tut sich einfach nichts. :(
Echt blöd weil ich die SH nutzen möchte und immer rumrechnen muss.
THX
Keiner ne Idee?
Renault Laguna, Espace: Laguna 2 PH 1 - Uhrzeit umstellen?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Laguna 2 PH 1 - Uhrzeit umstellen? : Renault Laguna, Espace (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
