Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Jetta
VW Golf I & II:
Läuft nur auf 3 Zylindern
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
mein Jetta BJ. 83 GX-Motor läuft nur auf 3 Zylindern, zumindest bis ca. 2000 Umdrehungen. Danach geht es so halbwergs Ausgehen tut er auch mal zwischendurch.
Gewechselt wurde bisher die Benzinpumbe im Tank, Mengenverteiler etwas länger her und Zündkabel erst gestern. Die Verteilerdose und der Finger wurden gereinigt, war alles schwarz, aber hat nix geholfen. Neue Zündkerzen sind auch drin.
Also mir kommt es vor, als ob er zu wenig Sprit bekommt. Woran kann das liegen?
Spritz ihn im Leerlauf mal mit Bremsenreiniger ab und schau ob er irgendwo schneller läuft.
Vielleicht zieht er Falschluft.
HeikoVAG HeikoVAG
Düsseldorf/Neuss
Oder das Einspritzventil ist defekt! Wenn es nicht dicht ist spritzt er auf dem Zylinder nicht ein.
Kompression hast du mal gemessen?
Tippe auch ganz stark auf Falschluft, schau mal nach der Dichtung zwischen Kopf und Ansaugbrücke, von oben und auch von unten mit Bremsenreiniger abspritzen, aber vorsicht, am besten bei kaltem Motor wenn ihn frisch gestartet hast, nicht das er irgendwo anfängt zu fackeln. Kannst auch im Standgas mal bisle im Luftfilter einspritzen, wenn er dann ruhig läuft weisst das er zuviel Luft kriegt oder zu wenig Sprit.
Prüf erst einmal ob es an der Zündanlage liegt.
Wenn Du im Leerlauf eine nach der anderen Zündleitung abziehst,
sollte der Motor dann dreimal schlechter und einmal wie vorher laufen.
G0LFZW0 G0LFZW0
OGRISH-FOTOGRAF
nix putzen - sondern ersetzen - wirkt oft wunder - sonst kannst du lange fummeln...
gruss !
Beim Zündung bzw. Zündkerzen prüfen vorsicht: Hochspannung. Mit isoliertem Werkzeug arbeiten. Oder mal abends die Haube auf und mit nem am Griff isolierten Schraubenzieher zwischen Kopf und ZK-Stecker rum fahren und an den Zündleitungen entlang und den Schraubendreher immer irgendwo an Masse. Dann sieht man abends immer wos funkt und was defekt ist.
Themenstarter
erst einmal vielen dank für eure tipps. Am Wochenende werde ich weiter auf Fehler suchen gehen und hoffen das es funktioniert:-)
frosch619 frosch619
SPRENGMEISTER
Hi, tönt vielleicht blöd aber bei uns hats schon Marder. Ist ja möglich ,dass ein Kabel zerbissen wurde. Siehste ja sofort den Zustand der zündkabel. Aber sonst i nix wissen.:confused:
VW Golf I & II: Läuft nur auf 3 Zylindern
Ähnliche Themen zu: Läuft nur auf 3 Zylindern
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Golf I & II:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Läuft nur auf 3 Zylindern : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
