Opel Astra G (T98)
Ladeluftkühler vom 2,0Turbo für 2,2Dti umrüsten
Hallo habe einen Astra 2,2Dti und möchte den kleinen Ladeluftkühler durch einen größeren ersetzen. Also habe ich mir einen gebrauchten LLK vom 200Ps besorgt. Das Problem ist beim y22dtr(2,2DTI) das der zu und der Rücklauf vom LLK beide nach oben gehen so wie unten zu sehen ist. Das Problem ist das es nur sehr wenige LLK gibt die beide öffnungen nach oben haben!!! Das andere Problem ist das der Kondensator länger beim Diesel ist als beim 200Ps, also passen die Halterungen auch nicht! Hat jemand schon mal solch ne Aktion durchgeführt bzw umgeschweißt, angepasst? mfg Stefan |
Ich habe das zwar noch nie gemacht. Aber so wie es aussieht musst du die Halterungen umschweißen, die Leitungen ändern. Das setzt natürlich voraus das du keine Probleme mit den anderen Kühlern bekommst. Mit etwas Glück läuft er dann ohne Soft Ware Anpassung.
Hier noch n paar Fotos wie es momentan ausieht bzw aussehen könnte:
(60 mal aufgerufen)
(60 mal aufgerufen)
(60 mal aufgerufen)
