Mitsubishi
Mitsubishi:
L300 Motor 4D56 Zahnriemen
  • Mitsubishi Ticker
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Themenstarter
Speziell für wobberty-Ich hoffe Dein L300 läuft wieder. Und damit Du Deine Frage,sprich die Antwort auf Deine Frage auch noch erhältst und auch liest.Hier nun mein Senf dazu---
Motor 4D56 , Motorölpumpe (ab September 1990 umgestellt von Zahnradpumpe auf Rotorpumpe,sprich-Trochoid-Rotorpumpe) besagte Pumpe ist direkt auf der Kurbelwelle montiert und steht nicht in Verbindung mit der linken unteren(von vorn gesehen) Ausgleichswelle. Das von Dir festgestellte Spiel in der Drehbewegung bis zum Totpunkt der linken Ausgleichswelle resultiert aus der Antriebsmechanik dieser Welle. Diese wird nicht direkt von der Zahnriemenscheibe angetrieben sondern es befindet sich hinter dem unteren Steuergehäusedeckel ein kleiner ´´Getriebekasten´´ mit einer Ausgleichswellen-Antriebswelle und einem Ausgleichswellen-Antriebszahnrad welches auf der eigentlichen Ausgleichswelle sitzt,daher das Spiel ist das Spiel zwischen den Zahnflanken der zwei Zahnräder, Rechte obere Ausgleichswelle ist direkt vom Zahnriemen-Zahnriemenrad angetrieben.
Lagerspiel betreffend,Ausgleichswelle links-unten, mit mont. Steuergehäusedeckel nicht messbar an sonsten vorn 0,02-0,06 mm ,hinten 0,06-0,10 mm ,dies trifft für beide Wellen zu,eben auch rechts oben.
Ich hoffe nachträglich, Dir und allen anderen Lesern ein paar kleine wichtige Details ´´verraten´´zu haben.
Danke für´s lesen
Hallo Quadropede,
danke für die umfassende Antwort. Ja, mein L300 läuft wieder und hat die AU ohne weitere Schäden überstanden. Das mit der indirekt angetriebenen Welle habe ich anscheinend richtig gedeutet.
Aber das die Ölpumpe direkt auf die Kurbelwelle angeflanscht ist kann ich nicht nachvollziehen, die Reparaturanleitung spricht von "Ausbau zusammen mit der Ausgleichswelle". Auch der Gehäusedeckel ging nicht bis über die Kurbelwelle.
Aber vielleicht verstehe ich da ja was falsch. Sei's drum, hauptsache er läuft und klappert nicht !
Mitsubishi: L300 Motor 4D56 Zahnriemen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • L300 Motor 4D56 Zahnriemen : Mitsubishi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
