Mitsubishi
Mitsubishi:
L200 1994 4D56 Motor wird heiss bei bergauf und Klimaanlage an
  • Mitsubishi Ticker
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Mitsubishi
Themenstarter
Hallo!
Ich hätte da eine Frage:
Es ist ja ein alter nicht gerade über motorisierter Dieselmotor, jetzt ist folgendes: Wenn die Klimaanlage an ist und ich bergauf fahre wird der Motor überdurchschnittlich warm und die Klima schaltet sich ab, wenn ich bergab fahre kühlt der Motor sehr schön runter, ist das einfach nur ein kaputter Thermostat des Wasserkreislaufs oder ist es der Thermostat der Klima oder ist es die Tatsache dass keine zweiter Ventilator da ist?
Danke
Hoffe mal du hast keinen Kühlwasserverlust. Hier ist meißt ein defekter Zylinderkopf der Grund.
Ansonsten. Entweder defekter Kühler oder viel Schmutz zwischen den Klimakühler und Wasserkühler.
  • 2x
Themenstarter
also danke erst mal noch vielleicht eine kurze Info, das Fahrzeug ist in Jordanien im Einsatz und derzeit oft über 35 Grad plus.
der kühler wurde erst vor kurzem gereinigt wegen Schmutz zwischen den beiden muss ich nochmal schauen.
Ventildeckeldichtung wurde erst gemacht ebenso wie die Automatik für den Lüfter: der hat ja Öl das bei Wärme schwerer wird.
was sind weitere Anzeichen für einen defekten Zylinderkopf? Der Durchzug ist eigentlich so weit gut. Der Mechaniker hatte erst gestern alles durchgecheckt. Er meint es ist die Regeleinheit für die Klimaanlage unter dem Handschuhfach, aber wenn man da erst mal anfängt.
Was meinst Du, würde ein Zusatzlüfter den Erfolg bringen?
Mitsubishi: L200 1994 4D56 Motor wird heiss bei bergauf und Klimaanlage an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • L200 1994 4D56 Motor wird heiss bei bergauf und Klimaanlage an : Mitsubishi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
