Kymco Mxu 500 defekte Batterie
Hallo, Bei meiner Mxu 500 hat sich schon nach ca. 2200 km die Batterie verabschiedet . Und das richtig heftig , die kochte nämlich !!! Eine Überladung schließe ich aus , in meiner Werkstatt ist eine neue Batterie eingebaut worden . Wie lange die wohl halten wird ? den nach ca. 50 km fahrt war die wieder ganz schön heiß . In dem bereich übergang Krümmer/Auspuff ist der Batteriekasten sehr nahe verbaut . Hier wird alles sehr heiß !!! Die Mxu ist so gut mit Verkleidungen eingepackt , das die Kühlung dieser Teile leidet . Bei längerer Fahrt macht sich dieses besonders bemerkbar dann wirds hinterteil mit gewärmt . Kennt jemand dieses Problem? Macht es sinn Verkleidungen abzubauen , da ich wenig Gelände fahre ? Gruß Jörg |
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
25 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
133 Beiträge
bist du dir sicher das nicht der lima regler defekt ist klingt fast so
Was kommt denn da als Ladestrom an der Betterie an?
Hallo ,
der Regler wird laut Werkstatt ausgeschlossen , soll heißen der funktoniert wohl !!! Die Ladespannung zeigt bei meinem Multimeter 14,4 Volt an , bei halbgas getestet . Gruß Jörg
Sieht ganz gut aus wegen der Ladespannung.
Bin da momentan etwas ratlos.
ist ein Original LoF-Kit verbaut??
Hallo ,
ja, es ist ein LOF-KIT (Original Kymco) von der Werkstatt eingebaut worden .
Gruß Jörg
Ich weis nich ob hier erledgt.
Also extreme Wärme vom Auspuf is normal, hab ich auch. Aber am linken Bein.
Habe die Verkleidung mit Silberfolie aus dem Dachdeckerbedarf verkleidet, is so ok.
Da sich die originale ewig beim waschen verabschiedet hat.
Aber die Batterie darf da nich so heis von werden.
also ich habe die Hitzeprobleme nicht bei meiner. die wärme am linken Bein kommt von der Variomatik, die wird relativ warm!
kochen darf die Batterie auf alle fälle nicht, denke nicht das es vom Auspuff kommt.
