Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
25 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
133 Beiträge
KWS-Problem nun endlich beseitigt?
Habe mir heute den FL 997 angesehen und gleich ein Prospekt mitgenommen und studiert.
Was mich bislang davon abgehalten hat, einen wassergekühlten 911 zu kaufen, ist (Garantie/Kulanz hin oder her) das leidige KWS-Problem, das so gar nicht zu dem sonst blitzsauberen (zumindest öffentlichen) Image von Porsche paßt.
In dem neuen Prospekt wird zwar von einer Trockensumpfschmierung gesprochen (war beim 996 schon fälschlicher weise der Fall), allerdings ohne seperaten Öltank. Dies deutet wohl darauf hin, dass bezüglich der häufigen KWS-Leckagen immernoch keine konstruktive Veränderungen vorgenommen wurden, die das Problem ein für alle Mal erledigt hätte.
Hat hier wohlmöglich jemand Insiderwissen?
Der Neue gefällt mir übrigens sehr gut (auch wenn er nur für eingeweihte, und dann nur von hinten als Mopfl zu erkennen ist). Innen ist er jedenfalls nochmals "gereift".
Schöne Ferien allerseits! |
Porsche fahren sollte man mit Leidenschaft betreiben.
Aus Leidenschaft wächst Liebe usw.
Selbstverständlich sollte man auch das was man liebt >pflegen.
Nix für ungut aber vom hörensagen kann man kein KWS-Problem bekommen.
Viel Spass
Alternativlos !
Prospekte studieren ist nicht alles...
Vorab:
Insiderwissen habe ich keines, nur recht bescheidenes
Angelesenes - daher alle Aussagen ohne Gewähr.
KWS hat nichts mit der von dir angesprochenen Trocken-
sumpfschmierung (bzw. dem lack of) zu tun (sollte ich
dein Post dahingehend missverstanden haben: Sorry).
Bei dem KWS-Problem handelt es sich mWn um Fertigungs-
toleranzen des Motorgehäuses sowie der Auflageböcke
für die Kurbelwelle.
Wenn diese Welle nicht 100%ig fluchtet, also "schräg"
im Gehäuse werkelt, kann der normalerweise solches
"Nicht-Fluchten" in geringem Umfang ausgleichende
Simmerring keine ausreichende Dichtwirkung erzielen.
DAS ist das immer wieder angesprochene KWS-Problem,
welches sich durch mehr oder minder starken Ölver-
lust an eben jenem Dichtring bemerkbar macht.
Wohlgemerkt NUR, wenn die o.a. Toleranzen NICHT ein-
gehalten wurden bzw. eine unglückliche Summe aus
Toleranzen in die jeweils "falsche" Richtung aufge-
treten ist.
Dies erklärt auch, warum es Fahrzeuge gibt, bei denen
dieses Problem (teils wiederholt) auftaucht, bei anderen
widerum überhaupt nicht.
Augen zu & kaufen !
Trockensumpfgeschmierten
Das KWS-Problem (Reparatur: 600-700€) hat nichts mit der integrierten Trockensumpfschmierung zu tun. Die letztere soll jedoch nicht rundstreckentauglich sein.
Allerdings haben alle Porsche-Modelle mit integrierten Trockensumpfschmierung keine Slicksfreigabe => die G-Werte sollten sich also im Rahmen halten => keine Trockensumpfschmierung mit Ölbehälter notwendig. Soweit die Theorie bzw. Marketing
Gummiabriebjunkie
Das KWS Problem wurde defintiv angegangen bzw. in der Form beseitigt.
Der Motor ist wirklich komplett neu entwickelt.
Das Kurbelwellengehäuse ist beim 997 MK-II nicht mehr 4- sondern nur noch 2- teilig (wie früher), die Hauptlager liegen nicht mehr extern und die Trockensumpfschmierung wurde zusätzlich verbessert.
"So löst beispielsweise ein zweiteiliges Kurbelgehäuse mit integrierten Kurbelwellenlagern den bisher vierteiligen Block mit separatem Kurbelwellenlagergehäuse ab"
"So ist der Ölkreislauf der neuen Motoren nach dem Prinzip der integrierten Trockensumpfschmierung aufgebaut und besteht aus einem System mit vier Saug- und erstmals einer elektronisch bedarfsgeregelten Druckölpumpe."
Hier ist die Quelle:
http://www.atz-online.de/.../sid=64927163487399cb09d88383044760
Insgesamt wurden 40% weniger Teile für den neuen DI-Motor verwendet.
Gummiabriebjunkie
und hier noch was:
http://www.automobilrevue.ch/artikel_25081.html
@ catchmyshadow:
Das ist mal eine Auskunft! 1000 Dank auch für die links. Zurecht wird moniert, dass ich die "Trockensumpfschmierung" mit dem KWS Problem in einen Topf schmeiße - das Eine hat mit dem Anderen tatsächlich nichts direkt zu tun.
Das Problem Leckage am 996/7 Motor war tatsächlich, dass das Kurbelwellengehäuse
vertikal in 2 Teile getrennt war (und nicht wie beim 993-und den auch folgenden GT und Turbo-Modellen- horizontal). Diese (billigere) Konstruktion erschwerte (nicht nur am Simmering) die Abdichtung des Motors wie oben sehr sachkundig beschrieben.
Wenn dies durch die Neukonstruktion beseitigt wurde, wäre der 997 "MkII" zusammen mit der sparsameren Direkteinspritzung tatsächlich mal eine echte Verbesserung im
Verborgenen zum bisherigen Modell und ich bald wieder Kunde bei Porsche!
Danke nochmals!
Gummiabriebjunkie
Exakt! Falls du zugreifst, Bilder posten nicht vergessen
Gummiabriebjunkie
Der Turbo (und soweit ich weiss auch der GT3) hat eh ne andere Motorenplattform wie die 997 Carreras. GT1-Derivat zu M97. Deswegen blieb der 997TT auch eher davon verschont.
