G (T98)
Opel Astra G & Coupé:
Kurzschluß durch Heckscheibenwischer
  • Opel Astra G (T98) Ticker
  • Opel Astra G & Coupé Forum
  • Opel Astra G (T98) Blogs
  • Opel Astra G (T98) FAQ
  • Opel Astra G (T98) Tests
  • Opel Astra G (T98) Marktplatz
Opel Astra G (T98)
Themenstarter
Hallo Allerseits,
ich hatte gestern das Problem, daß meine Wischer nicht mehr gingen, was bei dem Salzmatsch auf der Autobahn gar nicht so lustig war. Die Sicherung war durch, neue rein, ging wieder. Aber nur so lange, bis ich den Heckwischer angemacht habe, da war sie wieder durch.
Ich habe mal den Motor abgeklemmt, Problem ist aber das Gleiche. Nu weiß ich gar nicht, wo ich weiter gucken soll....
Kann es was mit der Kälte zu tun haben, daß ein Relais verklemmt ist?
MAttze
Das wird nicht an nem Relais liegen, sondern an einem Kurzschluß!
Entweder ist dein Wischerhebel kaputt oder du hast ein angescheurtes Kabel, welches gegen Masse liegt und einen Kurzschluß verursacht. Oder ein angebrochenes Kabel in Verbindung mit Wasser.
Kontrolliere mal die Kabeldurchführung zur Heckklappe. Nimm die Tülle an und kontrolliere die Kabel.
  • 1x
das leiden kenne ich auch,da wirst du fündig werden.
Meistens bleibt es nicht bei einer Leitung.
  • 1x
Themenstarter
OK dann werd ich mir mal ne halbwegs warme Tiefgarage suchen und die Kabel begutachten..
Danke erst mal!
Mattze
Themenstarter
Jouh,
hiter der Tülle gab es jede Menge blanke Kabel..
Nu wischt er wieder!
Thanks a lot!
Matthias
Opel Astra G & Coupé: Kurzschluß durch Heckscheibenwischer
schliessen zu
Ticker vor 27 Sekunden
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kurzschluß durch Heckscheibenwischer : Opel Astra G & Coupé (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
