Mk6
Ford Fiesta Mk6 & Fusion:
Kupplungspedal Mk6
  • Ford Fiesta Mk6 Ticker
  • Ford Fiesta Mk6 & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Mk6 Blogs
  • Ford Fiesta Mk6 FAQ
  • Ford Fiesta Mk6 Tests
  • Ford Fiesta Mk6 Marktplatz
Ford Fiesta Mk6
Kupplungspedal Mk6
Themenstarter
Hallo mein erster Beitrag bitte um Hilfe.
Problem ist: am Kupplungspedal ist ein Metallbolzen. auf diesem Bolzen ist Verbindungselement aus Kunststoff aufgeschoben. dieses dingen ist heute während der Fahrt 2 mal runter oder raus gesprungen. also kuppeln ohne Verbindung vom Pedal zur Kupplungsstange? nicht möglich . habe es dann wieder aufgeschoben, in den Metallbolzen ein Loch gebohrt und durch das Loch einen Metallsplint geschoben.
Funzt die ganze Sache FRAGE wie ist dieses Kunststoffteil normal gegen seitliches ausrutschen von dem Metallbolzen gesichert?? hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
m,f,G.udo
FocusGT FocusGT
Moderator
Du wirst den Kupplungszylinder am Pedal meinen, bzw. Kolbenstange von dem Zylinder ... wenn ich es richtig weiß ist die nicht gesichert, schau mal ob das Pedal ein großes seitliches Spiel hat ... oder ob die Kolbenstange ein großes Spiel hat
Wenn die Kolbenstange ab ist wird die Kupplung nicht betätigt, man kann nicht auskuppeln oder schalten ...
  • 1x
Themenstarter
danke für die schnelle Antwort Focus GT werde gleich morgen früh das Seitenspiel des Pedals testen,
die Kolbenstange hat kaum Spiel denn sie geht relativ schwer aufzuschieben.
udo
Themenstarter
habe heute morgen ein bild gemacht von der situation
das Problem kommt ab und an vor --> ist normalerweise nicht gegen ab/rausrutschen gesichert!!!
--> Pedal versuchen seitlich zu bewegen --> wenn kein übermäßiges Spiel vorhanden UND
KEINE BESCHÄDIGUNGEN am Kunstoff des Kupplungsgeberzylinder oder ein verbogener Aufnamebolzen zu sehen sind :
--> alles zusammenstecken
---> prüfen ob sich Pedal normal (OHNE HARTEN WIDERSTAND)betätigen läßt!!!
Wenn nein --> Werkstatt aufsuchen
Wenn ja,
--> passende Unterlegscheibe anbringen (sollte Außendurchmesser vom Kunstoffring haben)
---> einen passenden Außen-seegerring (Sicherungsring - Siehe Bild) mit Zange anbringen!!!
( 1-2 mm Abstand lassen --> zwischen Kupplungsgeberzylinder und Unterlegscheibe <-- um freigängigkeit der Kupplungsbetätigung sicherzustellen!!)
.......viel Erfolg bei der Reparatur......................
  • 1x
Themenstarter
Kupplungspedal Mk6
ich bedanke mich, astreines Forum
udo
Hallo Zusammen,
habe bei meinem 2003er Fiesta genau das gleiche Problem und habe nur noch eine Frage zu der Reparaturanleitung. Benötigt der Bolzen für
die Anbringung des Außen-seegerrings eine entsprechende Nut, oder hält der so?
Freue mich auf Eure Feedbacks.
Beste Grüße,
Dennis
Wenn ja,
Ford Fiesta Mk6 & Fusion: Kupplungspedal Mk6
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
570 (2.7 %)
Abmessungen
2543 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
367 (1.7 %)
Anzahl Sitzplätze
2593 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1345 (6.3 %)
Baujahr
267 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
51 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
96 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
310 (1.5 %)
Gewicht
94 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
961 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
864 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
838 (4.0 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2239 (10.6 %)
Marke/Modell
1200 (5.7 %)
Nm (Drehmoment)
612 (2.9 %)
Pannenstatistik
1920 (9.1 %)
PS
548 (2.6 %)
Türenanzahl
419 (2.0 %)
Umweltplakette
2295 (10.8 %)
Verbrauch
112 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
743 (3.5 %)
Wertstabilität
224 (1.1 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kupplungspedal Mk6 : Ford Fiesta Mk6 & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
