Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Lincoln Raddeckel
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Kupplungspedal bleibt unten!
Themenstarter
Hallo!
Was kannes denn sein wenn mein Kupplungspedal am Bodenblech ist und nicht mehr hoch kommt? Kann mir jemand da helfen?? Fahrzeug : Boxster 986, Bj 2000 2,7L 220PS
Danke im vorraus für eure Antworten! |
Deutet auf ein Leck im Hydrauliksystem oder auf einen defekten Kupplungsgeber- oder -nehmerzylinder hin.
die Boxster haben hängede Pedale, also steht das Pedal an der Bugquerwand an. Wenn es am Bodenblech aufliegt dann ist was gebrochen....
Zuerst denn Füllstand im Behälter prüfen und evtl etwas aufüllen um sicher zu gehen das genug Bremsflüssigkeit verfügbar ist. Dann würde ich mal das Pedal zurückziehen und etwas pumpen und dabei erfühlen/abhören ob die Hilfsfeder für die Totpunktlage gebrochen ist und wie sich der Geberzylinder anfühlt.
Im Prinzip kann man ohne Kupplung fahren man muss nur den Motor im ersten Gang anlassen und dann einfach hochschalten wärend man zum runterschalten immer Zwischengas geben muss. Wer Routine drin hat kann so zur nächsten Werkstatt solange man nicht durch einen Berufsverkehr Stop&Go kommt oder durch Rotlichschaltungen anhalten muss hat man keinen erhöhten Verschleiss.
Ansonsten abschleppen oder noch besser per Hänger holen lassen, viel Pannendienste nehmen das als Panne auf die Kappe (ADAC &Co) bei Porsche hängt das vom PZ ab manche sind da ganz kundenorientiert andere sind halt Arxlöxer.
Grüsse
Luft im Hydrauliksystem kann die Ursache sein!!
