Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Kupplung Mercedes 508D
habe folgendes Problem: Das Kupplungspedal kommt nach dem Treten nicht mehr vollständig zurück. Es handelt sich um einen 79er 508d. Kann mir jemand sagen, ob es an dem Kupplungsgeber liegen kann, weshalb das Pedal nicht mehr zurückkommt.
Wo sitzt der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit beim 508?
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Tim |
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
88 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
25 Beiträge
Moin Moin !
Da wird der Schlauch zugequollen sein !Erneuern !
Der Vorratsbehälter ist der für die Bremsflüssigkeit,seitlich geht ein Zulaufschlauch zum Geberzylinder.
Ein Entlüften der Kupplung durch Pumpen wie bei der Bremse ist nicht möglich.
Auch läuft nur selten die Flüssigkeit durch Schwerkraft durch.
Beste Methode: Vom Nehmerzyl. mittels einer Spritze (Apotheke) die Bremsflüssigkeit nach oben drücken. Dabei muss das Pedal am oberen Anschlag stehen ,damit die Zulaufbohrung des Gebers frei ist.Die Entlüfterschraube am Geber geschlossen halten !
MfG Volker
1xVielen Dank schonmal für deine Antwort. Der 508 ist als Womo umgebaut und gehört einem Bekannten.
Also ist das Entlüften nicht so einfach wie ich das Verstanden habe.
Wenn ich mich nicht irre, habe ich am Kupplungsnehmer eine Entlüftungsschraube gesehen. Damit funktioniert das Entlüften nicht?
Gruß Tim
Moin Moin !
Ich schrieb schon : Am Besten von unten durchdrücken ! Also einen Schlauch mit Spritze an den Entlüfternippel stecken und damit nach oben drücken !
Alternativ kann man auch einen langen Schlauch von einem Radbremszyl.entlüfternippel zum Nehmer ziehen und dann mittels Bremse die Kupplung entlüften ,würde ich aber nicht machen.
Aber mach erst den Schlauch neu ! Bevor du den besorgst ,schraub ihn erst ab ,es kann gut sein ,dass du die Leitung im Radkasten vorn links auch mit erneuern musst ,die rostet schon mal gerne durch. Kannst du dann gleich mit besorgen oder anfertigen,ist normale 6 mm Bremsleitung.
MfG Volker
