habe bei meinem Nissan/Datsun 280 ZX 1981 den defekten Geberzylinder ausgetauscht,
aber die Kupplung trennt nicht bzw. hängt fest, obwohl Pedal ganz durchgedrückt ist.
(Auto hat jahrelang gestanden)
Hat jemand eine Idee ?? |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
Ist die Kupplung schon Verschlissen?
Oder ein anderes Teil defekt?
Der Schlauch könnte eine Schwachstelle sein.
Druckschläuche sollten alle 6 Jahre gewechselt werden.
(159 mal aufgerufen)
Moin, hatte auch mal das Problem! Bei mir habe ich die Kupplung im getrettenen zustand (Holz unterm Lenkrad) stehen gelassen. Wenn man etwas bremsenreiniger zwischen /auf die Kupplung spühen kannst geht es schneller.
Sollte das keine Wirkung Zeigen, den Wagen im hohen Gang anschleppen auskuppeln und Bremmsen.
Achtung Bremmsen Vordem Prüfen!!!!
Gerne
Brauch nochjemand Teile für einen 280 ZX T 2+2 ????? Muß mein Hobby leider aufgeben.
Kupplung hängt fest Nissan/Datsun 280 ZX
Hallo, ich habe einen 280zx Bj. 1980. Hast Du für das Auto noch Blechteile? und wenn ja, welche? Ich bin auch an anderen Teilen interessiert. Viele Grüsse Rolf
Moin, habe noch ein ganzes Auto und die beiden Türen. Einfacher ist es wohl wenn Du mir sagst was noch genau gebraucht wird! so nun sag mal was hättes Du denn? Kühler (auch mit Automatic Anschluss) ,Anhägerkupplung (sehr selten), Zylinderköpfe (Mit oder ohne Einspritzung) Diverenzial (kurz oder lang) was immer Dein Herz begert.
Freundlicher Gruß Jens
Hallo Jens,
gemäß dem beigefügten Bild benötige ich folgende Teile:
63120 RH + LH sowie das Querblch 62610, und noch ein Relai für die Bezinpumpe.
Ist im schwarzen Kästchen oberhalb der Motorraumbeleuchtung.
Könntest Du mir kurzfristig mitteilen obe Du diese Teile hast.
Viele Grüsse Rolf
(49 mal aufgerufen)
(33 mal aufgerufen)
