andyrx:
Schnelles fahren-> ist das Stress...?
Kommentare: 286 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 14 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 6 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 6 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 64 -
andyrx:
Lahmes Auffahren auf die Autobahn....nervig solche Spezialisten
Kommentare: 101 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 14
Honda S 2000 AP1
kupplung entlüften wie???
hallo, ich hab ein problem und zwar muss ich meine kupplung entlüfen nur leider weiss ich nicht wie man das am besten machen soll weiss jemand wie das geht?vielen dank. |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
Rotrex
Welches Auto?
S2000 oder Audi80?
s2000
Rotrex
Ist überall gleich und ganz einfach beim Kupplungsnehmerzylinder (Befindet sich im Motorraum an der Kupplungsbetätigung) folgendes durchführen mit am besten einem Zusätzlichem Mann (oder Frau)!
Die Kappe der Entlüftungsschraube entfernen. Die Kupplungshydraulik entlüften:
- Einen Schlauch an der Entlüftungsschraube anbringen und den Schlauch in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit hängen.
1. Darauf achten, dass ausreichend Flüssigkeit im Kupplungsgeberzylinder vorhanden ist, dann mit dem Kupplungspedal langsam pumpen, bis am Entlüftungsschlauch keine Luftblasen mehr austreten.
2. Es ist möglicherweise erforderlich, die Bewegung der Ausrückgabel mit einem Holzklotz zu begrenzen, um die gesamte Luft aus dem System entfernen zu können.
3. Die Entlüftungsschraube anziehen, aber nicht zu fest ziehen.
4. Anschließend den Kupplungsgeberzylinder mit Flüssigkeit befüllen.
5. Nur Honda Bremsflüssigkeit DOT 3 oder 4 aus einem ungeöffneten Behälter verwenden.
6. Die Kupplung auf einwandfreie Funktion und auf Dichtheit prüfen.
Darauf achten, dass der Behälter (Kupplungsflüssigkeit) bis zur oberen Markierung (MAX) mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist.
Warum musst du entlüften?
vielen dank.meine kupplung die war steinhart die alte flüssigkeit war schwarz.
2. Es ist möglicherweise erforderlich, die Bewegung der Ausrückgabel mit einem Holzklotz zu begrenzen, um die gesamte Luft aus dem System entfernen zu können.?????????????????????????
wie meinst du das genau?
gruß ivo
Rotrex
Oh ja, dann wurde es allerhöchste Zeit!
Keine regelmäßigen Kundendienste machen lassen?
Vor allem bei den HDZ-Motoren zwingend notwendig!
Rotrex
Ich habe es so 1:1 aus dem Honda Civic TypeR Werkstatthandbuch entnommen, sollte aber analog zum S2000 sein!
Hier ein Bild vom Nehmerzylinder mit Ausdrückgabel siehe Anlage!
Im Normalfall brauchst du das mit dem Holzklotz aber nicht machen, denn normalerweise bekommt man auch ohne die gesamte Luft raus!
(129 mal aufgerufen)
ich habe heute alles nach den vorschriften gemacht und ich habe bestimmt 30min ca 1.5liter durchgepumt und jedes mal habe ich durch dem schlauch bemerkt das es mit luft raus kommt,und wenn man dann die schraube zudreht und mit der kupplung dann wieder pumpt dann wird die kupplung seeehr minimal hart aber nie wie sie sein soll ich weiss echt nicht was ich falsch mache
Spritvernichter
Tststs - Mal wieder das geistige Eigentum Anderer für das Eigene ausgegeben, ganz ohne Quellenangabe - ja habt ihr denn gar nichts aus der jüngsten Vergangenheit gelernt?
