Moin Ihrs...
Habe folgendes Prob:
Habe vor kurzem einen Peugeot 306 S16 gekauft, bin sehr zufrieden doch die Kupplung beginnt einfach viel zu späht zu schleifen!
Erst wenn das Pedal schon fast wieder oben is!
Kann man das irgendwie einstellen? Bin um jeden Tipp Dankbar!!
Danke schon mal im Voraus!
(º·.¸(¨*·.¸ ¸.·*¨)¸.·º) «.·°·.:: H A I L ::.°·.» (¸.·º(¸.·¨* *¨·.¸)º·.¸) |
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Technik: MOTOR-Talker fragen, Mercedes antwortet
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Lass kesseln...
Ich gehe einfach mal vom Phase1 306S16 mit 150/155PS aus. welches Baujahr und KM-Leistung wär recht interessant zu wisen.
Aber ne Anleitung zum Prüfen der Kupplung kann ich dir geben (Gilt Allgemein für alle Schalt-PKW):
1.)
-Motor an, Leerlauf
-Kupplungspedal ~3 Sekunden gedrückt halten
-Rückwärtsgang einlegen.
Falls Kratzgeräusche zu hören sind, kann man annehmen dass die Kupplung oder die Mitnehmerscheibe erneuert werden müsen. (Verbindung Kupplung/Schwungrad)
2.)
-Fahren bis Getriebe und Kupplung Betriebstemperatur haben
-Anhalten und Handbremse fest anziehen
-3. Gang einlegen
-Kupplungspedal durchgedrückt halten Motor auf ~3000-4000 U/min bringen
- dann Kupplung PLÖTZLICH kommen lassen (Ich hoffe deine Handbremse hält ;-) )
- Jetzt sollte der Motor abwürgen. Dann ist sie in ordnung.
Wenn nicht, dann ist Sie verschlissen.
Speziell zum Pug306S16:
Hab noch was zum Einstellen gefunden. Ich tipp das nur ab... sollte dir aber weiterhelfen:
Bei einem XU-Motor ist eine Unterstützung für das Kupplungspedal eingebaut. Falls die Kupplung nicht einwandfrei arbeitet, kann man diese einstellen:
-Schraube oberhalb der Kupplung lösen
(Die Position ist schlecht zu beschreiben)
-Kupplungspedal anheben
-Schraube festziehen
Die Nachstellung der Kupplung erfolgt bei diesen Modellen automatisch (Von daher Tipp ich auf eine verschlissene Kupplung.)
Noch Fragen?
Woouuw Danke für den ausführlichen Beitrag.
Sowas nenn ich mal Hilfe.
cu
Ford Spezialist
Laschi, ich danke die ganz Herzlich, werd ich morgen gleich mal ausprobieren!
Echt klasse dein Beitrag!
Übrigens, ja es handelt sich um den 155PS Starken S16 Bj. 94. Er hat 107'000km auf dem Buckel. Und ob ich die Schraube finde... mal schaun
Danke dir nochmal für deine grosse Mühe!
Lass kesseln...
Gern geschehen.
Peugeot 306 GTI-6
Kupplung einstellen?? 306 S16
seit wann kann man beim s16 die kupplung einstellen ????????????????
abgesehen davon würde man wohl auch mit verschlissener kupplung das auto nach deiner beschreibung nach punkt 2 abwürgen (3. gang und angezogene handbremse).
grüße
johannes
Lass kesseln...
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den nachfolgend genannten Verlag des Buches "Reparaturanleitung Peugeot 306, ab Bj93".
Bucheli Verlag, Band 1188.
*Kleine Nachbesserung im ersten Beitrag Fett dargestellt.*
Lass kesseln...
