- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Kupplung auf Einmassenschwungscheibe umrüsten
Hallo Ihr Fachmännder dieser Welt.
An meinem D-Cat scheint sich die Kupplung nach 103000 Km zu verabschieden,eigendlich viel zu früh.
Aber so ist es nunmal,
Punkt 1: Man konnte früher das Kupplungsspiel messen ,also am Bedal ,erst oben .
Punk 2: Dann das Durchgedrückte Bedal messen und dann konnte man das Siel errechnen.
Kennt das einer für der CV R1 D-Cat mit 177 PS
Die Kupplung rutscht nicht sie kommt viel zu früh , als Bedal gerade losgelassen und schon geht`s los ,und ich habe massieve Schaltprobleme ,eigendlich klar da die Kupplung ja nicht mehr richtig trennt . Wenn ich das so richtig weiß.
Dann hat mir ein Toyotamann erzählt das es umbauten für die Schwungscheibe gibt von 2 auf Einmassenschwungrad.
Kennt das einer oder hat das schon einer verbaut. Denn das mit dem ZMS kann ja nicht ernst gemeint sein mit dem Preis.
25 Antworten
Prüf erst mal ob deine Kupplungsflüßigkeit noch vorhanden ist.
Nicht daß der Nehmer oder Geberzylinder undicht ist!
@Manfred B. schrieb am 11. März 2015 um 18:41:38 Uhr:
Kupplungsflüßigkeit ,ist die nicht im gleichen Behälter wie die Bremsflüssigkeit?
Kann ich nicht genau sagen.
Einfach Haube auf und nachsehen.
Wenns ein Behälter ist, wird der meist so gestalltet, daß bei Undichtigkeiten zuerst die Kupplung zu wenig Flüßigkeit bekommt. Soll ein Bremsversagen verhindern.
Glaube aber es sind zwei Behälter.
Aber Glauben heißt bekanntlich, nicht wissen!
Also nachsehen!
Also es ist ein Behälter ,da ist alles gut und auch alles dicht.
Ich habe natürlich weiter geforscht ,es gibt in den NL eine Firma die bauen das ZMS um ,wird aber nicht empfohlen.
Ich habe jatzt auch ein ZMS gebraucht mit Garantie ,aber mein Toyotamann sagt das es nicht kaputt das würde man hören. Naja wenn er es sagt ,er ist Meister.
Dann werde ich mal einen langen Tag ich der Selbstschrauberbude bei uns verbringen und die Kupplung wechseln. Und weil der Krebs einmal offen ist kann ich ja gleich noch die Synchronkörper von Gang 1 / 2 wechseln die sind auch schon bescheiden.
Mach bitte mal Fotos von der ganzen Aktion
Danke
Genau das habe ich vor , mit Getriebe für alle die ähniche Probleme haben und ein bischen Ahnung vom schrauben haben. Denn man kann eine ganze menge Kohle sparen.
So hier sind schon mal die Teile im Getriebe markiert die raus müssen,Kosten 439,53 nicht bei Toyota .Dazu kommt die neue LUK Kupplung mit 200,00 € und die Miete für die Hebebühne 200 €
Falls es nötig gewesen wäre: Man kann das zweimassen Schwungrad aber auch im Zubehör von LUK kaufen. Das ist dann wahrscheinlich sogar billiger als die alternativ Lösung von Toyota. Denn die kaufen das auch nur ein und zwar bei LUK. Schau mal bei Autoteile Teufel oder Kfz teile 24.
Evtl. Hilfreich!
Siehe meinen Block Getriebelager!
Ist das ZMS nicht für den runden Lauf und das Anfahren notwendig?
Valeo bietet umrüstkits "4k".... da wandert die Schwingungsdämpfung vom zms in eine neu entwickelte kupplungsreibscheibe.... das set besteht aus einmassenschwungrad, reibscheibe, druckplatte und ggf. Ausrücklager... klappt gut - wir haben es bei unsrem avensis diesel eingebaut....
Zum teil hat toyota fahrzeuge, die z.b. als Taxi ausgeliefert wurden, direkt mit einmassenschwungrad ausgeliefert.... die wussten schon warum...
@vag-com. schrieb am 7. April 2015 um 18:39:34 Uhr:
Was kostet der Spaß denn ?
Ich habe leider keine Auskunft von VALEO erhalten.
Einfach mal in der bucht suchen.... valeo 4k und fahrzeug als suchbegriff...oft zwischen 350 und 550,-... für einen guten Preis muss man manchmal etwas suchen. ..
