VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
Kupplung 440
Hallo bräuchte Hilfe bezüglich der Kupplung,
es begann damit, dass ich beim RUNTERSCHALTEN den 3. und 2. Gang nicht mehr rein bekam. Auch nicht nach mehrmaligen Treten des Kupplungspedals. Beim hochschalten alles schick, der 2. Gang ging beim zweiten Versuch auch rein Ein tag Fahrpause: Heute ging der 2. und 3. Gang bei hoch- und runterschalten nur wenn ich Glück hatte. Der 1. fängt jetzt auch an zu haken im Stand. 4. und 5. weiterhin ohne Probleme. Motor aus, also trockenschaltung, alles wunderbar!!!
Hat jemand vielleicht einen Tipp, was es sein könnte. Ist evtl. wirklich die ganze Kupplung im A....!
Danke schon mal im voraus!!!! |
Verlierst Du Getriebeöl?
Typische Problemstelle ist die getriebeseitige Manschette der Antriebswelle. Wenn Du zu wenig oder das falsche Getriebeöl verwendest, dann hakelt es in der Schaltung - typischerweise sind der zweite und der dritte Gang zuerst betroffen.
Also mal unters Auto legen und den Motorschutz und den Getriebeschutz abbbauen und nachsehen, ob da Getriebeöl leckt.
Wenn ja, dann Getriebeöl auffüllen (nur Spezialöl für die 4x0er verwenden!!) und vorher, wenn es lohnt (ich kenn den Zustand deines Autos nicht) die Achsmanschette wechseln (ist Do-it-yourselffähig für fortgeschrittene Schrauber), ansonsten Werkstatt (ca. 250€).
Gruß Thomas
Wo bekomm ich die Manschette (auser Volvo..)?
Welches Öl sollte ich einfüllen? Genaue Bezeichnung?
Danke,
Heiko.
So bin jetzt schon einen Schritt weitergekommen bei meinem Kupplungsproblem. Es ist nicht die Kupplung, sondern das Getriebe.
Kupplung ist noch 1a, aber dass das Getriebe schon bei ca. 130.000 km Probleme macht, hätte ich nicht erwartet.
Danke aber auf jeden Fall für den Tipp mit dem Getriebeöl, muss ich mir merken.
Gruß Tine
Manschette und Getriebeöl gibt es beim
(Achtung, einige Volvohändler wissen nix vom Spezialgetriebeöl für die 4x0er, man muß sie explizit drauf hinweisen, dass es von Volvo ein extra 3,4l Gebinde für diese Autos gibt) oder zum Beispiel hier:
Richard Junghans
Schulstrasse 66
22869 Schenefeld
Tel.: 040-868990
Fax: 040-84004203
Mobil: 0172-9713990
Mail: jutusaabvolvo@aol.com
(Richard versendet bundesweit)
Gruß Thomas
