MINI
Mini:
Kühlwasserverlust - Fehler nicht zu finden
  • MINI Ticker
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
Themenstarterin
Hallole ..
... habe seit 2 Wochen folgendes Problem:
Mein Kühlwasser scheint zu verdunsten ... ständig ist der Behälter leer, mein Kleiner kühlt sich mit der Lüftung nen Wolf und ich bin am Nachfüllen ...
Bei der Werkstatt haben Sie das Thermostatgehäuse getauscht - das anscheinend einen Riss hatte ...
Nur - der Mini verliert weiterhin Kühlwasser ....
Nun sprechen Sie davon, evtl Zylinderkopfdichtung oder Wasserpumpe oder was auch immer ... was aber alles mit enormen Kosten verbunden ist.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben ?!
Vielen Dank !
Schon gesucht wo die Flüssigkeit heraus läuft?
schau weiter unten bei den themen(kühlflüssigkeit) wills nicht nochmal schreiben...
baujahr?
Hmm..... Hatte das Problem auch schonmal bei jemandem. Da war das Thermostat undicht ( also die Gummidichtung ).... Und Kopfdichtung.... naja normal finden die sowas ja über ne CO wert messung oder Druckverlustprüfung raus.... einfach verdacht wechseln wäre da ein bisschen hochgestellt. Was für ein Mini ist es denn? Also Baujahr und Modell?
Mini: Kühlwasserverlust - Fehler nicht zu finden
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kühlwasserverlust - Fehler nicht zu finden : Mini (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
