Saab 9-3 YS3D
Kühlwasserverlust - 9-3 I TID - 85 Kw
Themenstarter
Moin Moin,
ich habe mir einen Saab 9-3 TDI mit 85 Kw angeschafft.
Nun zu meiner Frage ,ich habe die Wasserpumpe erneuert (was für eine Arbeit) und der Wasserspiegel fällt danach immer noch.Nur wenn ich den Deckel vom Vorratsbehälter öffne kommt das Wasser im heißen Zustand wieder in den Normalbereich zurück.Wie kann das zu stande kommen?
Nun nach dem das K-wasser kalt ist fehlt wieder was ,so bis minimum Stand.
Und hat er eine OBD2 Schnittstelle ?Wenn ja wo?
OBD Schnittstelle sitzt genormt unter dem Lenkrad im Fahrerfussraum. Sollte bei dem Diesel OBDII sein. Beim 93-I ohne CAN Bus auf dem OBD Anschluss.
Kühlmittelverlust ist sichtbar (immer noch an der Wasserpumpe)? Hatte mich bei meinem laten 93 auch von einer vermeintlich defekten Pumpe auf den Arm nehmen lassen. Nach der Plagerei immer noch die Wassertropfen auf der Strasse. Ab in den Baumarkt und Kühlerdicht löste das Problem.
Entweder hast du nicht richtig entlüftet oder dein Problem ist an anderer Stelle.
Aber die Wasserpumpe hast du nicht auf gut Glück gewechselt?
Saab Motoren: Kühlwasserverlust - 9-3 I TID - 85 Kw
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kühlwasserverlust - 9-3 I TID - 85 Kw : Saab Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
