- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Saab: Zum Schluss: Nochmal 50 Saabs
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Saab: Glücklich ohne Turbo im Saab 900
Saab 9-3 YS3F
Kühlwassertemperaturanzeige defekt
Themenstarter
Hallo Zusammen Seit ca. einem Monat ist bei meinem 2006 93er die Kühlwasseranzeige immer leicht über die mitte gestiegen. Am Wochenende war sie plötzlich beim obersten Strich vor dem roten Bereich. Wenn man die Zündung abschaltet geht sie auch nicht mehr ganz nach unten. Heute war ich bei der Saab Vertretung. Diagnose ist das die Kühlwassertemperaturanzeige hinüber ist. Gemäss Saab muss man den ganzen Tacho mit Drehzahlmesser und Turboanzeige wechseln. Zusätzlich sind diese mit einem dahinter verbautem Steuergerät verbunden. Kosten für diesen Spass rund 1500.- Euro. Kann mir da jemand weiterhelfen ob es da auch eine Lösung gibt die vom Preis her realistischer ist?
Gruss Donprimello |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
hallo,
von wo kommst du denn?
vielleicht kann ich dir einen tipp für zwei mwirklich gute saab-werkstätten geben
gruß
trollfahrer
bei mir war im Sommer der Tacho "kaputt". Im Stand zeigte er immer 20km/h an. Auch während der Fahrt zeigt er viel zu viel an. Ich habe einfach mal die Sicherung gezogen. Ne Weile gewartet und dann wieder rein. Danach hat sich das ganze Instrument neukallibriert oder so. Und alles war wieder okay.
Versuche das einfach mal. Vielleicht hilft es.
Ich weiß jetzt aber nicht, welche Sicherung das genau ist. Versteckt sich auf jeden Fall an der Seite im Fach, dass bei geöffneter Fahrertür ereichbar ist.
Grüße aus dem Norden
2xHallo
Danke für die Antwort Trollfahrer.
Komme aus der Schweiz. Denke dann wird es kompliziert. :-(
Habe aber heute Morgen einen Tip von einem Arbeitskollege bekommen. Eine Werkstatt die spezialisiert sind auf Reparaturen bei Tachos.
@Hansetroll
Ebenfalls Danke für deinen Beitrag. Gute Idee. Werde ich ausprobieren bevor ich zur spez. Werkstatt gehe.
Donprimello
1xhallo
in der schweiz kenne ich nur die firma hirsch,
ich denke, dass die auch sehr viel erfahrung hat und
gute diagnosen stellt.
wünsche dir aber erst mal viel glück mit der sicherung
saabige grüße
gerd
....könnte auch einfach der Kühlwassertemp. Sensor sein der da kaputt ist, (das mit dem Tachoeinheit tauschen ist eher Werkstattfischerlatein) und der kostet net viel.
Hallo Zusammen
Danke für eure Antworten.
Mit Hirsch hast bestimmt recht. Habe gar nicht daran gedacht.
Der Sensor ist ok, wurde alles kontrolliert. Ich weiss nicht wie es in Deutschland ist aber in der Schweiz hat Saab sehr viele Ersatzteile gestrichen und nun sind nur noch komplett Teile erhältlich. Das wird hier beim Tacho auch so sein, denn es muss komplett alles inklusive dem Steuergerät ersetzt werden (gemäss Saab Vertretung).
Weiss du ob es in Deutschland den Tacho separat gibt und wenn ja wie viel das Ding ca. kostet.
Donprimello
im bl. Forum "der41kater"
Die Tacho-Einheit nennt sich MIU. Main-Instrument-Unit...und ist gleichzeitig ein Steuergerät.
Da gibt es leider keine einzelnen Komponenten, die getauscht werden können. Nur das komplette Teil.
Das ist aber nicht nur beim Saab 9³-Sport so. Inzwischen sieht es bei ALLEN Autoherstellern so aus.
Ein gebrauchtes Ersatzteil wird vermutlich gar nicht funktionieren, da der Tacho als Wegstreckenzähler Fahrzeuggebunden ist.
Lässt sich eventuell umprogrammieren, aber bestimmt nicht legal.
1xHabe Heute die Version mit der Sicherung ausprobiert.
Und siehe da, alles wieder normal.
Als ich sie rausgezogen habe ist zuerst nichts passiert. Temp. Anzeige war immer noch nicht ganz unten. Als ich dann die Sicherung wieder reingedrückt habe, haben alle Zeiger vibriert und auch die Temp. Anzeige ist ganz nach unten gefallen. War dann noch kurz ein bisschen ausfahren und es war immer noch alles ok.
Ich hoffe es bleibt so.
Grosses Dankeschön an Hansetroll für den Tip. Übrigens es war die Nr. 4 im Sicherungskasten.
Donprimello
Freut mich, dass ich helfen konnte. Bei mir ist seitdem alles noch okay und der Tacho arbeitet normal.
Viel Spaß weiterhin!
