Fiesta
Ford Fiesta, Puma & Fusion:
kühlwassertemp zu niedrig
  • Ford Fiesta Ticker
  • Ford Fiesta, Puma & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Blogs
  • Ford Fiesta FAQ
  • Ford Fiesta Tests
  • Ford Fiesta Marktplatz
Themenstarter
moin ich fahr nen alten Fiesta bj. 95 die tempanzeige bleibt am unteren rand von NORMAL stehen...was hat das zu bedeuten? thermostat hin? kann man noch weiterhin damit fahren? eigentlich schon, oder? die motortemp ist aber nicht optimal nech? ich bitte um zahlreiche meinungen dazu! GM.
hallo,
wird denn die heizung im waagen inneren warm?
also kommt da warme luft raus wenn du aufdrehst?
wenn die luft nicht so warm ist dann ist der dein thermostat wirklich kaputt.
die anzeige im tacho könnte vlt auch kaputt sein ..
wenn der thermostat kaputt ist würde ich es sofort reparien lassen. denn wenn der motor überhitzt und du merkst das nicht dann hast du ein großes problem.fahr zu einer werksatt bei dir in der nähe und lass es von denen durch checken.
ich hoffe ich habe dir helfen können
lg 62world62
Ford Fiesta, Puma & Fusion: kühlwassertemp zu niedrig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kühlwassertemp zu niedrig : Ford Fiesta, Puma & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
