ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Kühlwasser Verlust unter Ansaugbrücke
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 31. Januar 2015 um 14:41
mein 2.4 arj verliert Wasser.
Ich sehe nicht genau wo, aber es scheint unter der Ansaugbrücke zu sein.
Beim abdrücken hört man Luft austreten, es muss also was großes sein.
Was ist unter der Brücke, kann mir jemand eine Anleitung zum Ausbau der Ansaugbrücke besorgen?
Danke
20 Antworten
Themenstarteram 2. Februar 2015 um 8:46
hatte noch niemand ein solches fehlerbild?
am 2. Februar 2015 um 13:06
Hier ne kleine Anleitung und unten ein Bild wo die Kühlmittelrohre herlaufen. Saugrohr aus- und einbauen
Ausbauen
Hinweis
Bringen Sie alle Kabelbinder, die beim Ausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.
– Lassen Sie das Kühlmittel am Motor ab ? Kapitel.
– Bauen Sie die Motorabdeckung aus -Pfeile-.
A10-0113
– Bauen Sie die Abdeckungen links und rechts aus -Pfeile-.
A15-0360
– Bauen Sie den Luftführungsschlauch zwischen Luftmassenmesser -G70- und Saugrohr aus -Pfeile-.
ACHTUNG!
Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems sauberen Lappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.
– Trennen Sie die Kraftstoff-Vorlaufleitung und die -Rücklaufleitung.
A10-0884
– Trennen Sie alle 6 Zündkerzenstecker -Pfeile-.
A02-0016
– Schrauben Sie die Zündspulen ab -Pfeile- und nehmen Sie diese mit den Zündleitungen ab.
– Bauen Sie den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung an der Zylinderkopfhaube rechts ab.
A15-0355
Fahrzeuge ohne Sekundärluftsystem:
– Ziehen Sie die Unterdruckleitungen -Pfeile- vorsichtig ab.
– Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen am Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156--Pos. 3- und am Ansauglufttemperaturgeber -G42--Pos. 4-.
– Drehen Sie die Schrauben -2- der Halteplatte für das Ventil für Saugrohrumschaltung heraus.
– Nehmen Sie die Halteplatte ab und bauen Sie den Schlauch vom Luftansaugstutzen ab.
– Drehen Sie die Schraube des Luftansaugstutzens -1- heraus und nehmen Sie den Ansaugstutzen ab.
– Drehen Sie die Mutter -5- heraus und legen Sie die Unterdruckdose nach unten ab.
A10-0077
Fahrzeuge mit Sekundärluftsystem:
– Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -2- und -4-.
– Ziehen Sie die Unterdruckschläuche -1-, -3-, -5-, -6- und -7- vorsichtig ab.
– Schrauben Sie die Halteplatte für Magnetventile ab -Pfeile-.
A10-0469
Fahrzeuge mit Gaszug und GRA:
– Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -2- an der Unterdruckdose zur GRA ab.
– Drehen Sie die Schrauben -1- heraus und legen Sie die Unterdruckdose nach unten ab.
A10-0470
Alle:
– Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -2-.
– Trennen Sie die Schlauchverbindung -3- zum Bremskraftverstärker.
– Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -4- am Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- ab.
A15-0356
– Bauen Sie den Schlauch -2- ab.
– Drehen Sie die Schraube -4- heraus und ziehen Sie die Luftführung -1- mit Dichtring von der Drosselklappensteuereinheit -J338- ab.
– Bauen Sie den Schlauch -3- ab und nehmen Sie die Luftführung heraus.
Fahrzeuge mit Gaszug:
– Hängen Sie die Betätigungsstange für GRA an der Drosselklappensteuereinheit aus.
– Hängen Sie den Gaszug am Drosselklappenstutzen und am Widerlager aus (Steckraste nicht entfernen). Legen Sie den Gaszug zur Seite.
A15-0357
Alle:
– Schrauben Sie die Masseleitung -2- hinten vom Zylinderkopf rechts ab.
– Bauen Sie die Kühlmittelschläuche -1- und -3- von der Drosselklappensteuereinheit und vom Kühlmittelrohr hinten ab.
– Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen an allen Einspritzventilen.
– Legen Sie den Leitungsstrang und das Rohr der Kurbelgehäuseentlüftung vom Saugrohr frei.
– Ziehen Sie bei Fahrzeugen mit Sekundärluftsystem den Unterdruckschlauch vom Kombiventil für Sekundärluft ab.
A15-0358
– Schrauben Sie das Saugrohr ab -Pfeile- und nehmen Sie es heraus.
Hinweis
Ansaugkanäle in den Zylinderköpfen mit sauberen Lappen verschließen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:
Hinweis
t Selbstsichernde Muttern, Dichtungen und Dichtringe ersetzen.
t Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.
t Sichern Sie alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen, die dem Serienstand entsprechen ? Teile-Katalog.
– Füllen Sie Kühlmittel auf ? Anker.
– Prüfen Sie die Gaszugeinstellung ? Rep.-Gr.20.
Anzugsdrehmomente
A15-0359
Bauteil Nm
Saugrohr an Zylinderkopf 10
Kraftstoffleitungen an Kraftstoffverteiler bzw. Kraftstoff-Druckregler 23
Luftführung an Saugrohr 10
am 2. Februar 2015 um 13:13
Und hier die Bilder zur Anleitung.
Themenstarteram 3. Februar 2015 um 10:00
Danke, das hilft mir weiter
am 3. Februar 2015 um 11:35
untrer der Ansaugrücke vorne? da sitzt doch die WAPU?
Themenstarteram 3. Februar 2015 um 13:53
@lisyi schrieb am 3. Februar 2015 um 12:35:58 Uhr:
ja und?
ich sehe das wasser nur hinten unter der brücke austreten.
wo genau weiss ich nicht.
am 3. Februar 2015 um 17:42
Siehst doch auf den Bildern welche rohre da herlaufen.Also irgendeine Dichtung davon. Da hilft nur Ansaugbrücke runter lokalisieren und reparieren.
Themenstarteram 4. Februar 2015 um 12:11
hallo,
es ist ein loch im wasserrohr nr. 9
gibts dazu ne anleitung wie das zu wechseln ist?
gruss
Wasserrohr
am 4. Februar 2015 um 13:10
Anleitung wie oben Saugrohr ausbauen. Der Rest ergibt sich dann. Wenns die ansaugbrücke raus hast sind das ja nur paar Schlauch schellen und kleine Halteschrauben.
Themenstarteram 4. Februar 2015 um 21:36
Ja, leider muss die zahnriemen Abdeckung runter und dafür muss auch die Front gezogen werden.
am 4. Februar 2015 um 22:46
Wieso muss die Zahnriemenabdeckung denn ab.Aber mit nen paar gelenkigen Finger bekommt man die clipse rechts und links aber auch so ab.
Themenstarteram 5. Februar 2015 um 12:22
das rohr geht vorne unter die zahnriemenabdeckung nach unten.
am 5. Februar 2015 um 14:49
Is ja nich böse gemeint aber erwarte nich nur hilfe sondern trag mal nen bisschen dazu bei. Z.B. mal motorabdeckung runter nen paar Bilder machen und mach hohladen das mer auch mal was sehen kann.
Themenstarteram 5. Februar 2015 um 16:31
War nur ne frage wegen der Abdeckung.
Ich habe an dem Auto auch schon zahnriemen gemacht, dann wird das auch klappen.
Ich habe halt gerne immer ne Zeichnung damit ich sehe wo klammern oder schrauben sitzen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
