habe übers Internet bzw. SUFU schon probiert bin aber nicht richtig schlau geworden .
Mitsubishi Colt 1,3er Benziner (95 PS)(EZ.:12/2006) wie kontrolliere ich das Kühlwasser ?
Im Cockpit ist keine Anzeige , wie erfahre ich ob es dem Motor zu warm ist (Külwasser fehlt) , bzw.
oder dem Motor zu kalt ist (Thermostat defekt) ???
Wo kontrolliere ich im Motorraum das Kühlwasser , direkt am Kühler (Alu-Deckel) oder an dem
Behälter der daneben ist (Plastik-Deckel) ? Ich meine den Behälter der in "Fahrtrichtung links"
(Fahrerseite) direkt neben dem Kühler ist ? Woher weiß ich wie viel da hinein muß ?
MfG |
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
bei Überhitzung geht eine Warnlampe an. Zu kalt kann man ohne Anzeige leider nicht erkennen. Ein echter Kritikpunkt an einer fehlenden Temperaturanzeige.
Der Kühlwasserstand wird am dem (Plastik)Ausgleichsbehälter eingestellt und kontrolliert, da sollte eine Markierung oder ähnliches sein. Also nicht ganz voll machen sondern eben auf die Markierung achten.
Den Kühler kannst du auch kontrollieren(bei kaltem Motor)!
Nach öffnen des Deckels sollte der Kühler Randvoll sein!
GRuß Tobias
1xWenn du eine Anzeige unbedingt brauchst ,kann man auch eine nachrüsten.
Im Motorraum ist an Ausdehnbehälter aus Kunststoff eine min max Anzeige, bei warmen motor sollte der Kühlwasserstand auf max stehen. Bei jedem Ölwechsel einfach einen Blick auf die Anzeige werfen. Wenn Du den Deckel des Kühlers aufmachst (bitte nur wenn der Motor kalt ist!) ist zu sehen, das der Kühler immer randvoll ist. Er holt sich das fehlende Wasser aus dem Ausdehnbehälter und gibt es auch an ihn ab, wenn die Ausdehnung durch Erwärmnung dies verlangt. Somit kann er nicht platzen. Sollte der Ausdehnbehälter auch zu voll werden, was eigentlich nicht passieren kann, gibt es noch einen Schlauch am Ausdehznbehälterdeckel, der der Überdruck hinaus ins freie läßt.
