Kühlwasser in Scheibenwaschbehälter gelaufen
Hallo GLK-Fahrer,
Im September wurde der Scheibenwaschbehälter getauscht,undicht, Dezember2011 Kühlwasserverlust,siehe Bericht glk1000, neue Wasserpumpe eingebaut,jetzt auf der Fahrt in den Winterurl.Galtür -Tirol wieder Kühlwasserverlust-Heizung ausgefallen bei -10Grad. Wagen wurde von Galtür nach Imst in die Werkstatt gebracht.Chef vom Hotel Casada Galtür Peter Walter hat alles für mich in die Hand genommen. Der GLK 220 cdi von 06/2010 war 4 Tage zur Reparatur in Imst,leider auf der Heimreise von Galtür wieder die Anzeige Kühlwasser nachfüllen.Zuhause in die NL gebracht,Fehler gefunden,Heizspirale in der Scheibenwaschanlage defekt,Kühlwasser in die Scheibenwaschanlage gelaufen. GLK steht seit Montag in der Werkst,habe einen Leihwagen bekommen,werde weiter berichten.
Gruß GLK1000 |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
Wie geht das?? Kühlwasser in die Scheibenwaschanlage
Gruß AC 7770
Wenn man wie ich die Wischwasserheizung bestellt hat, wird das Kühlwasser durch eine Heizspirale im Wischwasserbehälter geleitet und erwärmt dadurch das Wischwasser.
Wird diese Spirale durch Murxqualität defekt, kommt das Kühlwasser in das Wischwasser.
Solche Fehler dürften bei einem Qualitätsprodukt nicht vorkommen.
Bei meinem alten C240 hatte ich 160.ooo km dieses Teil ohne jedes Problem!Ist eben 12 Jahre her, seitdem wird an allem gespart um Herrn Schr... Pension zu verdienen.
3xSo eine Sche***... Das lässt überlegen, den beheizbaren Behälter wieder abzubestellen...
Mal ne andere Frage. Ist der Behälter an den "großen" oder "kleinen" Kühlwasserkreislauf angeschlossen? Weiß das jemand?
Ansonsten braucht ja im Winter der Motor länger um auf Betriebstemperatur zu kommen, da ja der kalte Behälter miterwärmt werden muss... oder?
Lg M@x
Hallo GLKs
Habe meinen GLK nach 2 Tage wieder,Wärmetauscher -Heizspirale waren defekt,laut NL.
Gruß GLK 1000
Frage : Wozu eigendlich einen beheizten Scheibenwaschbehälter ?
Mein Fahrzeug steht nachts in der Garage und im Winter bekommt die Anlage Frostschutz bis -30 Grad . Falls alle Stricke reißen sollten ( was mir bisher noch nie passiert ist ) hab ich Pech gehabt .
Aber ich habe ja auch nicht immer Schneeketten dabei falls es mal mehr Schnee gibt .
Umso mehr schnick schnack , umso mehr geht kaputt. Aber einen Vorteil hatte die ganze sache ja , das Scheibenwaschwasser ist nicht ausgegangen.
Hallo MB trac 1800,
da gebe ich Dir vollkommen Recht. Die kritischen Punkte bei einer Scheibenwaschanlage sind die Düsen. In diesem Bereich verdunstet das minderwertige Frostschutzmittel und das verbleibende zu Eis gewordene Wasser verstopft regelrecht die unbeheizten Düsen.
Grüße aus dem verschneiten Süden
hbl
1xDanke, wieder was gelernt. Dachte die Heizung arbeitet elektrisch.
AC 7770
Dann bestellst du besser einen Ford Modell T :-))
Die Autos von heute bestehen zu 100% aus hochwertiger komplexer Technik, da kann alles o. nichts kaputt gehen.
Die Beheizung des Behälters wird normalerweise vom Rücklauf der Innenraum Heizung abgezweigt.
Ein Thermostat in der Heizschlange begrenzt die Temperatur des Wischwasser auf XX Grad.
Der Motor in deinem GLK wiegt um die 150kg, hat rund 10L Kühlwasser u. 7L Öl das alles muß auf Betriebstemperatur erwärmt werden, plus der Wärme die der Heizungswärmetauscher dem Kühlwasser entzieht um den Innenraum zu beheizen u. du machst dir sorgen wegen 7L Waschwasser die vielleicht auf 30°C mit erwärmt werden?
MfG Günter
3x
