| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Kühlwasser im Ausgleichsbehälter bleibt kalt
Themenstarter
Hallo,fahre eine ADLY Hurricane 320 und habe eine Frage zu der Kühlung:Ich bin ganz normal gefahren also so 40 Kilometer-dann quad abgestellt und noch im stand ein bissel laufen lassen wegen garage aufmachen usw:Lüfter sprang an und ging nach ner zeit so ein paar Minuten wieder aus,ist ja normal.Kühler und alle Schläuche warm ausser der Ausgleichsbehälter,der ist kalt und die Kühlflüssigkeit auch ganz kalt...Ist das normal?Eigentlich müsste die Flüssigkeit im Ausgl-Behälter doch auch warm sein da Kreislauf?!?Macht mich stutzig...Temperaturanzeige ging aber nicht an.... Hoffe mir kann geholfen werden...(Ist mein drittes Quad aber das erste mit Wasserkühlung,das andere hatte nen Ölkühler und davor hatte ich ein Lüftgekühltes) |
Ähnliche Themen zu: Kühlwasser im Ausgleichsbehälter bleibt kalt
KÜHLWASSER und Ausgleichsbehälter
von: Spale Kommentare: 5 zuletzt am: 15.01.2012 -
AK47 raucht im kalten Zustand?
von: herrmi157 Antworten: 3 zuletzt am: 31.10.2009 -
SMC 250 Kupplung kalt alles ok > warm: trennt nicht richtig...
von: jogi77 Kommentar: 1 zuletzt am: 10.02.2011
Die Ausgleichsbehälter in Quads die ich kenne sind eigentlich nur eine kleine Flüssigkeitsreserve die nix mit dem Kreislauf zu tun hat. Sollte der Druck durch Erhitzung der Kühlwassers über den Öffnugsdruck des Kühlerdeckel steigen(meistens so 0,8 - 1,1 bar) läuft soviel Flüssigkeit ab bis der Druck wieder nominal ist. Das ganze passiert also ausserhalb der Kreislaufs von Wasserpumpe - Thermostat - Kühler usw.
1xAlso der Ausgleichsbehälter fasst so 0,3 Liter-steht in der Bedienungsanleitung!!! Ist das normal das der Ausgleichsbehälter bzw die Flüssigkeit kalt bleibt???
ja is völlig normal - wie schon gesagt, da ist nahezu kein Flüssigkeitsaustausch im normalen Betrieb also auch kein aufheizen
1xKühlwasser im Ausgleichsbehälter bleibt kalt
Danke für die schnelle Hilfe!!!Jetzt bin ich echt wieder beruhigt und muss mir nicht mehr den Kopf zerbrechen,dachte schon Thermostat sei defekt oder ähnliches!
