Biete:
VW T4-Van-Bus Media Anlage, DVD-Auto Radio DIN 1, DVB-T, Decken Monitor
Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
Original Felge für Audi A3 in 18 Zoll / 7,5Jx18E 54 8P0601025BA - beschädigt (1)
Biete:
Opel Vectra C/Signum Happylightshow V. 1.18a (neu)
Biete:
T4 oder andere Busse Tunnelbzelt mit Schlafkabine für 2 Personen
Biete:
Mercedes Diagnose System (VW, BMW) CARSOFT. IBM THINKPAD etc.
VW Passat 3A (35i)
Kühltemperatur nach wechsel von thermostat hoch
hallo Leute ich habe ein kleines Problem oder vielleicht auch nicht ihr könnt mir das wahrscheinlich besser sagen . Also ich habe einen facelift Modell bj95 mkb:adz . Der wurde absolut nicht warm weder Heizung Wasser nur im stand wurde der warm war für mich klar Thermostat putt . Habe das Thermostat dann gewechselt Wasser Frostschutz drauf und gut ist . Dann im stand mal laufen lassen und Temperatur ging dann hoch auf 110 grad normal müsste ja das Thermostat auf machen, aber der schlauch der an das Thermostat dran ist, ist kalt ist das alles normal ? mfg christian |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
X-Treme Screwing
...da wird noch Luft im Kühlmittelkreislauf sein ...laß den Motor mal bei offenem AGB laufen...
"Ersatzlos entfallen"
klarer Fall von falsch nntlüftet!
Mach den AGB nochmal auf, und lass den Motor laufen. Aus dem kleinen Schlauch muss Wasser in den AGB sprudeln. Dann den unteren Schlauch kenten kneten kneten. Wenn der dann warm wird öffnet auch das Thermostat. Dann geht der Lüfter auch irgendwann an. Nun bis max auffüllen und Deckel drauf, Runde fahren und wenn der Motor dann kalt ist, Füllstand kontrollieren.
Gruß Wester
Breathe my Feinstaub
Wurde schon ordnungsgemäß entlüftet?
ok vielen dank für die info werde das dann morgen direkt mal machen dankee
also ich habe den behälter eigentlich die ganze zeit auf gehabt und immer wieder ein wenig nach gekippt
ohne kneten wird das nichts, mache es so wie cih geschrieben habe. Wenn der Lüfter nicht anspringt hast du kaltes Wasser im Kühler weil das Thermostat nicht aufmacht. Wenn am Thermostat noch ne Luftblase ist, kommt da kein warmes Wassser hin und er kann auch nicht öffnen, hat zur Folge er kocht über.
Also kneten, mit beiden Händen langsam zusammendrücken, dann merkst du ja das noch etliche Blasen aus dem AGB kommen. Wenn das Thermostat aufmacht, hast du es fast geschafft. Hofffe du hast das Thermostat vorher getestet, nicht das es klemmt, das wäre doof. Aber erst mal nochmal entlüften...
ja habe es in warmes wasser gelegt und es hat sich geöffnet also muss ich den schlauch kneten der zum kühler geht der untere
Und auch mal kontrollieren ob der kleine Schlauch zum AGB frei ist und ob da was rauskommt.
Jepp, Deckel auf und erst mal oben kneten, und dann unten so lange bis er echt warm wird, Geduld haben. Und aus dem kleinen Schlauch muss Wasser kommen, ständig. Wenn der dicht ist, kocht er auch über...
okay vielen dank
