- Opel
- Omega & Senator
- Kühlmittelstand
Kühlmittelstand
hallo kann mir jemand helfen!!
ich war vor 3tagen auf der autobahn mit meinem omega 2,216v
da ging auf einmal im bordcomputer die meldung"KÜHLMITTELSTAND" an ist aber alles soweit oki nun leuchtet sie immer noch im bordcomputer weiß jemand da einen rat? vielen dank im vorraus!!
Seid gegrüßt alle miteinander.
@ vitzent
Alsoo... Dein Kühlwasser kannst Du für die Wiederverwendung und schon aus Umweltschutzgründen, nach dem öffnen des Deckels am Kühler, unten auf der Fahrerseite, mit einem kleinen Hahn, mit rotem Kopf, (wie sich das für einen anständigen Hahn gehört) unter zu Hilfenahme eines kurzen, passenden Schlauches, in ein sauberes Gefäß ablassen, bis der Ausgleichsbehälter leer ist.
Wahnsinn, wat für´n langer Satz...
Danach kannst Du den Behälter von allen Schlauch-,Karosserie-und Elektroverbindungen lösen und aus dem Motorraum nehmen.
Jetzt müssen alle Schlauchstutzen mit Korken oder Isolierband abgedichtet werden, und Reinigungsmittel eingefüllt werden.
Als Reinigungsmittel haben sich Essig, Geschirrspülerpulver und auch ganz normales Waschpulver in Verbindung mit heißem Wasser bewährt. Um die Reinigungswirkung noch zu verstärken, kannst Du auch noch eine Hand voll groben Sand, Kies oder Splitt mit in den etwa halb vollen Behälter geben. Jetzt den Deckel wieder Drauf und kräftig schütteln, bis Du mit der Reinigungswirkung zufrieden bist. Danach den Inhalt wieder ausgießen ,vom isolierband oder Korken befreien und kräftig mit sauberen, warmen Wasser spülen.
Jetzt wieder alles sorgsam zusammen bauen und das zuvor abgelassene Kühlmittel wieder einfüllen.
Die Meckerei Deines BC´s , dürfte jetzt in dieser Hinsicht für Jahre verstummt sein und nur noch in jetzt aber wirklich ernst zu nehmenden Situationen auftreten.
23 Antworten
ist das ein A omega oder ein B
den so viel wie ich weiß hat der A omega oft einen masse fehler
fg
.......... meinem omega 2,216v
@ ak-kojote
Wird wohl, mit Sicherheit, ein B sein ! :eek: ;) :) :D
Auch Dir, vitzenz, ein recht herzliches Willkommen hier im Omega/Senator-Forum.
Ich tipp mal auf deine Füllstandsanzeige, brauchst einen neuen Ausgleichsbehälter. Da der Füllstandsanzeiger im Behälter nicht austauschbar ist.
axo :D:)
dein schwimmer bzw der magnet in dem schwimmer ist aus dem Schwimmer (schaumstoff) nach unten herausgefallen der ist meines wissens nur eingeklebt
hatte erst kürzlich einen alten behälter deswegen aufgemacht um zusehen warum
ob sich das so reparieren lässt weis ich nicht reparieren selbst wird schwierig da der schwimmer eingeschweist wurde
ist beim a omega einfachergelöst
fazit neuer behälter
gruss Hannes
Bei mir war der Schwimmer nur etwas verkeimt. So wie ich hier im Forum gelesen habe hilft des ausbauen des Behälters und spülen mit heißem Essigwasser. Danach schwimmt der Schwimmer wieder und der BC ist auch zufrieden.
hallo danke an alle,es geht um omega b bj.1999 2,2 16v facer,kann jemand sagen was der austausch kostet?ich habe auch gehört das den stecker(oder wie heisst das)mit eine büro klammer kürzschlißen,ist das eine lösung???
Fals das Teil nicht wieder gängig wird:
Mich würde die Falsch-Meldung mehr stören, als die Tatsache, das die Kühlflüssigkeitsstandsmeldung nicht mehr funktioniert.
(Beim Lahmlegen der Bremsverschleißanzeige bin ich allerdings anderer Meinung)
Ich glaube mal gelesen zu haben, das der Schwimmerkontakt beim B ein Schließer ist, also sollte im BC bei Ziehen des Steckers Ruhe einkehren. Der Stecker ist allerdings unter dem Behälter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Aber bitte nicht drauf festnageln.
Eine Anhilfe , aber keine Lösung .
Es hat schon einen Grund , warum solche Warneinrichtungen geschaffen wurden .
Versuchs doch erst mal mit Reinigen und dann wird weiter geschaut .
reinigen da muss ich das ganse flüßigkeit ablassen
Warum mußt du zum reinigen die gesamte Kühlflüssgkeit ablassen ???
Zieh erst einen Zulaufschlauch ab , verschließe ihn ( seis durch knicken - verstopfen oder was auch immer ) genauso den anderen .
Ok , das was in deinem Ausgleichbehälter ist läuft raus und muß dann ersetzt werden .
muss ich dann beim befüllen systemkreislauf etlüften oder so was
Wasserkreislauf entlüftet sich selbst
danke,muss später ausprobieren bei gute wetter,z.ZT. regnet es:mad::mad:
@ vitzent
