Kühlerlüfteransteuerung Kurzschluss nach Masse
Hallo liebe Audi Fahrer
Ich habe schon wieder das Problem das der kühlerlüfter nonstop läuft. Er dreht direkt auf Hochtouren wenn ich den Wagen starte und geht erst dann aus wenn die Zündung aus ist und im stand noch 30 Sekunden nachläuft.
Nun wurde raus gefunden das der kühler Lüfter 1 einen Kurzschluss nach Masse hatte.
Ist das ein Hinweis dafür das das Steuergerät am Lüfter einen weg hat.?
Wenn jemand das Problem selber schon hatte, wie wurde es behoben ? Muss die ganze Front dafür runter ? Alle sagen mir jaa wir müssen erstmal schauen und ich komm so nicht weiter.... liebe grüße
37 Antworten
Eines der Steuergeräte vom Lüfter ist defekt !
Danke für deine schnelle Antwort.... wieviele Steuergeräte hat der Lüfter denn? Muss dann ja praktisch der ganze Propeller getauscht werden der ja selbst ein Steuergerät hat oder ?
Hier nochmal das genau Fehler Protokoll
P1672-001 Unterbrechung Kurzschluss nach Masse kühlerlüfteransteuerung 1
Kann jemand damit was anfangen?
Bin ich denn der einzige mit dieser Problematik?
Oder hatte noch nie jemand dieses problem?
Habe heute mal genauer nachgeschaut im Motor Raum und mir ist aufgefallen das ich 2 Lüfter habe.
Allerdings dreht sich nur der linke auf volle Hochtouren. bedeutet es das der linke nun defekt ist?
Also meiner läuft auch sobald er angeht nach paar dekunden auf volle pulle ...obwohl die klima aus ist ..
Haben al den druck sensor überbrückt seitdem ist das so was mich sehr nervt ...werde ihn nochmal auslesen mal sehen was er reinhaut . Werde berichten
Hey jermaine
Bei mir ist das von heute auf morgen passiert...
Habe beim genaueren hinschauen gesehen das ich 2 kühler habe und nur der rechte läuft auf Hochtouren. Laut Fehler Protokoll Kurzschluss nach Masse....
Ist das bei dir auch so das der sobald du den wagen aus machst die Lüftung noch paar Sekunden weiter läuft ?
Lg
Ja also würde das mehr als aus drehen bezeichnen....
Hast du denn auch 2 kühler ?
Bei mir läuft nur der rechte die ganze zeit
Was heißt denn bei dir der rechte ? Ist es die Fahrer oder Beifahrer Seite .
Ja du hast 2 Lüfter und auch 2 steuergerate.
Also die Front muss runter ... Dann muss man mal die Steuergeräte durchlesen um zu sehen welcher defekt ist ..
Ich vermute stark das es der ist der dauernd auf hochturen läuft .
Hey
Also rechts meine ich in Fahrtrichtung sprich der von der Beifahrer Seite... der läuft die ganze zeit ..
Ja die Front muss leider runter ...
Wie kann man denn die Steuergeräte auslesen?
Über vcds kam man da nicht rein ...
Lg
Meiner hat nur einen ...denke weil meiner keine ahk hat
hallo zusammen hat den hier jetzt jemand was gefunden oder behoben
Habe das Problem nämlich auch :(
Danke für ne Antwort
Hallo Seryoga... anscheinend haben wir das Pech das wir fast die einzigen sind. Hast du auch 2 kühler?
Ja habe auch 2 kühler , ich kenne das Problem eigentlich müsste nur das Steuergerät getauscht werden . Aber ich hab einen anderen kühler dran gemacht trotzdem das gleiche Problem deswegen bin ich jetzt auch ratlos . Sicherungen geguckt getauscht Relais alles schon probiert .
