- Renault: Baut diese Alpine
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
Kühlerlampe piept und blinkt öfter mal?!?!
Hi Leute,
hab nen Fox BJ2005 und meine Frau meinte öfter mal, das ihre Kühllampe piept und blinkt. Immer wenn ich dann mit dem Fox gefahren bin ist mir das nie passiert, Kühlerflüssigkeit ist genüg drauf, eher sogar wohl zuviel. Da gibt es ja ne Min und Max Anzeige und dazwischen sollte die Flüssigkeit ja stehen, bei ihr aber so ca 1cm über Max. Könnte das der Grund sein? Meldet sich die Lampe auch bei zuviel? kurios ist nur, das wir da nie was nachgefüllt haben und das Auto nun schon seit ca nem 3/4 Jahr haben, da hätte es doch schon von Anfang an piepen müssen oder ist da was jetzt in der Leitung vielleicht futsch und das Kühlwasser läuft nicht mehr richtig in dem Kreislauf und staut sich in dem Behälter? Geht sowas? Hab da echt 0 Ahnung. |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
guck mal nach dem Kühler-Thermostat und tausche es ggf. aus. Einige VW Fox
hatten einen Fehler damit. Evlt. könnte es sein, dass das Thermostat hängt und
nicht ganz öffnet. Dann zirkuliert das Kühlwasser nur im kleinen Kreislauf. Anzeichen
dafür wäre, dass der Kühler auch nach längerer Zeit kalt ist.
Jetzt bei den momentanen Außentemperaturen mag es auch noch mit defekten
Thermostat funktionieren welcher nicht kompl. öffnet, weil man die Heizung anmacht
und somit die Wärme in den Innenraum abtransportiert. Aber falls es wirklich der
Thermostat ist, könnte im schlimmsten Fall die Kopfdichtung durchbrennen.
Das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter dehnt sich mit immer wärmer werdender
Motortemperatur aus und steigt somit natürlich auch im Ausgleichsbehälter an...
frag mal deine frau welches symbol genau da blinkt und piept
vltt. hat sie ja das falsche erwischt
das Problem habe ich auch. Und zwar tritt diese auf sobald draußen etwas kälter ist und der Motorraum noch kalt ist.
Das Problem tritt bei vielen Foxen auf.
Problem soll der Sensor in Verbindung mit den Kühlmittel im Ausgleichbehälter sein.
pxvtr
Hallo KHZ200
Das ist normal beim Fox, dieses Signal soll dir sagen das es
draussen friert und du mit Glätte rechnen mußt.
Es hängt vom Sensor im Kühlbehälter ab wann diese Warnleuchte
angeht, schade ist nur das du sie wärend der Fahrt nicht
wieder aus bekommst, du erreichst dieses nur wenn du den Wagen
3-4 km fährst und ihn dann neu startest, dann sollte die
Leuchte nicht mehr angehen.
Es kann aber auch sein das du zu wenig Frostschutz im
Kühlsystem hast das solltest du auf jeden fall prüfen.
Alles Gute
