Probe
Ford Probe:
kühlerflüssigkeit
  • Ford Probe Ticker
  • Ford Probe Forum
  • Ford Probe Blogs
  • Ford Probe FAQ
  • Ford Probe Tests
  • Ford Probe Marktplatz
Ford Probe II
kühlerflüssigkeit
Themenstarter
bekommme nächste Woche einen neuen Kühler für meinen Ford Probe.
Kann mir jemand sagen wie man die Kühlerflüssigkeit wechselt , wieviel Kühlflüssigkeit muß wieder rein, und wo ist die Entlüftungsschraube?
wieviel Flüssigkeit steht in Deinem Handbuch! 16V = 7 Ltr. 24V = 7,5 Ltr.
Entlüftungsschraube gibt es beim Probe keine..
Kühler richtig befüllen und entlüften.
Diese Anleitung gilt so im Grunde genommen für alle Fahrzeuge, ist daher eher allgemein gehalten. Da aber die Probe-4-Zylinder alle gleich aufgebaut sind und nur der V6 abweicht, geh ich auf diesen kurz näher ein.
Mach mal im KALTEN!!! Zustand des Motors den Deckel am Kühler auf und kuck, wie viel drin ist - das Kühlerwasser sollte eigentlich bis zur Oberkante stehen! Falls nicht: Nachfüllen bis zur Oberkante (Beim V6: Beide Deckel aufmachen, den am Kühler und den hinten links neben dem Motorhalter, erst den unteren Behälter bis zum Anschlag füllen, dann den oberen), dann Motor anmachen (Deckel offen lassen), immer wieder auffüllen, wenn der Wasserstand absackt. Irgendwann (nach 15-20min) sackt der Wasserstand dann nochmal ein großes Stück ab, wenn sich das Thermostat öffnet. Dann nochmal nen großen Schluck nachgießen und nochmal ca. 10min warten, bis wirklich keine Luft mehr kommt und das Kühlwasser ganz voll ist.
Kühlerfrostschutz nicht vergessen bei den Temperaturen!!! Und nimm dir wirklich die halbe Stunde - alles, was du vorher denkst, jetzt würds schon reichen, ist zu wenig! Es dauert nunmal, bis das Thermostat aufmacht und es dauert nochmal, bis wirklich alle Luft raus ist!
Zeitaufwand: ca. 30-35 Minuten
Beachte: Nicht nur Wasser auffüllen - grad jetzt im Winter sollte man immer genug Glysantin (=Frostschutz) drin haben! Welches du brauchst, sollte im Handbuch stehen, afaik hat Mazda aber immer GRÜN-BLAUES Glysantin drin!
Kosten: 7-10 Euro für 1,5l Glysantin Kühlerfrostschutz
Es ist auf keinen Fall egal,welchen Frostschutz du nachkipppst. Bei Alumotoren muss man einen silikatfrein Frostschutz nehmen, auch solte der Frostschutz nicht pur verwendet werden. Auf keinen Fall sollte man verschiedene Sorten mischen,das könnte Ausfällungen geben,die sich absetzen und den Kühlkreislauf oder die Wasserpumpe verstopfen. Manche Mischungen (insbesondere verschiedene Farben!!) ergeben sogar Säuren!
Insgesamt gehen in den Kühlwasserkreislauf ca. 7 Liter (ich hab die genauen Zahlen grad net da), ich weiss leider nicht, wie viel hiervon auf den kleinen und wieviel auf den großen Kühlkreislauf entfällt. Stark vereinfacht isses so, dass der kleine Kreislauf immer "bedient" wird, erst wenn der Motor warm ist, auch der große.
Im Bild also: Grün=Immer, rot=nur, wenn Motor warm.
Und das Stück, was der rote Kreislauf "länger" als der grüne ist, ist das, was entlüftet werden muss! Deshalb dauert das entlüften ja auch so lange, du muss warten, bis der Motor warm ist, also rot "freigegeben" wird, dann erstmal nen großen Schluck nachgießen und dann immer wieder kleine Schlucke nachgießen, bis keine Luft mehr kommt. Und das dauert eben die halbe Stunde, auf die ich so bestehe!
Viele Grüße,
Jay
Ford Probe: kühlerflüssigkeit
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kühlerflüssigkeit : Ford Probe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
