F (T92)
Opel Astra F:
kühler springt nicht an
  • Opel Astra F (T92) Ticker
  • Opel Astra F Forum
  • Opel Astra F (T92) Blogs
  • Opel Astra F (T92) FAQ
  • Opel Astra F (T92) Tests
  • Opel Astra F (T92) Marktplatz
Opel Astra F (T92)
Themenstarter
hallo Leute
hab da mal eine frage mein kühler geht nicht mehr habe ihn ausgebaut und mal durschgespühlt, neuen Temperatur Fühler eingebaut wenn ich ihn überbrücke läuft er.auch wieder Wasser rein gemacht aber das einzige was er macht ist heiss und Wasser fängt nach kurzen an zu kochen und das wars. was könnte das sein
Sicherungen sind auch alle ok
Lg Kai
Papstpower Papstpower
CBF 1000
Hast du reines Wasser drin? Wie hast du mitbekommen, dass das Wasser kocht?? Welche Temp. zeigt der Tacho an?
ich habe das selbe problem und bei mir hat
es aus dem behälter raus gedampft
und die anzeige hat 90grad angezeigt
und ich hatte auch kühlmittel mit drin
und weiß auch noch nicht was bei mir die ursache
ist
kann des am oberen termoschalter leigen
weil ich habe klima auch noch
und zwei anschlüsse im kühler
MFG
Themenstarter
@ papstpower
über 100 C und nein war mit frostschutz das wasser. das das wasser gekocht hat konnte man sehen im behälter
CBF 1000
Wenn du den zuständigen Schalter brückst, also beide Pole des Steckers zum Lüfter springt der Lüfter an. Wenn nicht, hast du ein Stromproblem. Springt der Lüfter an, aber am Schalter angeschlossen nicht, ist der Schalter hin.
Am Lüfter liegt immer + an. Der Schalter schaltet Masse zu.
ist das jetzt bei den
2 poligen oder bei den
3 poligen Stecker oder bei beiden
Original geschrieben von odin-21
hallo Leute
Lg Kai
Wenn ich das richtig gelesen habe läuft der Lüfter,wenn Du ihn überbrückst und der Thermoschalter ist auch neu.
Hast Du mal überprüft ob das Thermostat öffnet?
Hat er noch irgendwo Lufz im System?
Gruss Peter
Heyho Leute,
Ich hab einen Opel Astra f 101 PS 8V und die letzten Tag wo es so kalt ist steigt mein Themperatur über 100grad in den roten bereich (bei -14°) sogar, nach erst vllt. 20 km und morgens öffnet das Thermostat nicht und er kocht über und nach der Arbeit geht es wieder.... Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!!
Original geschrieben von Opel94
Heyho Leute,
Bis wieviel Grad Minus reicht Dein Frostschutzmittel?
Mindestens bis -35 Grad einfüllen.
Ansonsten neues Thermostat einbauen.
Gruss Peter
Themenstarter
hallo leute also haben jetzt neue wasserpumpe eingebaut thermoschalter lässt sich auch bewegen druck baut er auch auf in den schleuchen aber die temperatur anzeige geht hoch und lüfter geht nicht an.nur wenn ich ihn überbrücke dann ist das ja klar.kühlermittel -35 C weiss nicht mehr weiter.kann das auch sein das die anzeige kaputt ist.
Opel Astra F: kühler springt nicht an
schliessen zu
Astra & Kadett Ticker vor 1 Stunde
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kühler springt nicht an : Opel Astra F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
