BMW 5er E34
Kühler geplatzt trotz Kühlmittel
Themenstarterin
Guten Abend, habe vor 3 Monaten einen neuen Kühler eingebaut. Ausreichend Kühlmittel war vorhanden. Vorgestern ist mir der gesamte Motor eingefroren ( minus 18Grad) , bei der Durchsicht fielen mir blau-grüne Eiszapfen am seitlichen Rand des Kühlers auf der Fahrerseite auf... Unter dem Auto ein großer Fleck Kühlwasser! Nun ist er in der Garage aufgetaut und ich bin fest der Meinung, dass der Kühler defekt sein mußte bevor er einfror!? Warum sonst Kühlmittel auf dem Boden? Lieg ich falsch? Was meint Ihr und was sagt Eure Erfahrung? |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
hast Du zuvor mal gemessen wie weit der Frostschutz reichte.
Es reicht nämlich nicht Frostschutz in den Ausgleichbehälter zu kippen und dann zu messen.
Man muß den Motor dann warm laufen /warm fahren. Erst dann kann man richtig messen. (Das Kühlwasser muß sich mit dem Frostschutz vermischen.)
Anscheinend war Dein Frostschutz nur bis –15°, daher ist der Motor eingefroren. Da der Kühler aus sehr dünnen Material ist, hat es dem als erstes zerrissen.
Da musst Du leider wieder einen Neuen verbauen, sauber entlüften und ausreichend Frostschutz dazugeben. (Kannst bis –40° gehen)
Gruß Ulli
2xNiente Facente
wenn der Kühler von einer Werkstatt getauscht wurde und diese auch das Kühlwasser wieder aufgefüllt hat, dann würde ich Garantie-Ansprüche geltend machen.
Gruß, Erik.
2xVielen Dank für die Hilfe. Frostschutz ging bis -30 Grad. Bin nach dem Auffüllen noch 200km gefahren. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die Werkstatt einen minderwertigen Kühler verbaut hat , da ich immer peinlich genau auf gute Flüssigkeiten geachtet habe. Die Werkstatt reagiert, nachdem ich Regressansprüche gestellt habe, agressiv und weist alle Schuld von sich. So isses wenn man aus gesundheitlichen Gründen nur noch wenig selber machen kann und anderen Menschen vertraut. Denen ist es scheiß egal ob man in das Auto Liebe, Zeit und fast 19.000 Euro an Teilen verbaut hat...Ist ja nur ein 535i und scheinbar in den Augen einiger Menschen eine alte Gurke. Ich bin begeistert! Karen
glaube nicht das es am Kühler lag das er geplatzt ist.
Wenn Wasser gefriert wird eine unheimliche Kraft frei, Denk mal an Wasserleitungen die platzen.
Bei Dir war mit Verlaub, einfach zu wenig Frostschutz drinnen.
Wenn das eine Werkstatt gemacht hat, nimm sie in Regress, so wie es schon erik geschrieben hat.
Gruß Ulli
1xKühler geplatzt trotz Kühlmittel
Moin
wenn es "nur" der Kühler ist kommst du ja noch mit einem blauen Auge davon. Wenn der Motorblock gerissen ist oder die Froststopfen
weggeflogen sind haste ein größeres Problem ,was ich dir nicht wünsche.
Laß Dich wegen der "Alten Karre" nicht fertig machen. Mein Freundlicher hat mir abgeraten auf ein neueres Modell umzusteigen, so lange wie alles top ist.
MfG Axel
Niente Facente
Hat meiner auch. Zu viel Elektronik, die kaputt gehen kann, meinte er
Gruß, Erik.
Buddy-Master
Hast du nach dieser Reaktion schon einen Anwalt eingeschaltet und ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet?
Der Wagen steht seit 1 Woche in meiner Garage und wartet darauf, dass die Werkstatt gütigerweise einen Termin einräumt. Sollte der Wagen überleben, werde ich wieder alles selber reparieren. Auf der Rechnung von der Werkstatt steht explizit : "" Kühler getauscht- Kühlmittel erneuert -30 Grad.!" Jetzt geht der Krieg los....Ich werde an dieser Stelle weiter berichten. Danke nochmal. Karen
PS Mein bester Freund ist Anwalt und informiert.
Niente Facente
Na, dann kann´s ja losgehen
Gruß, Erik.
So. Der Wagen läuft wieder. Motor hält Temperatur und Druck. Ein Dank an alle User, die mir Mut machten und geholfen haben! Im Frühjahr kommt neuer Lack und Wertgutachten. 480.000km, erste Maschine - ist ja gerade erst eingefahren ;-)................................... Karen
1xNiente Facente
Alle Achtung, da kann ich mit meinen 335.000 Km zu Hause bleiben
. Aber vielleicht schaffe ich das auch mal.
Danke für´s Feedback.
Gruß, Erik.
1xDanke für´s Feedback.
