Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Traktoren
Traktoren Forum
Kubota D950-b Einspritzpumpe
Themenstarter
Hallo habe einen defekten Kubota Reisfeldschlepper aufgetrieben.
Mein Problem ist die Einspritzpumpe, weder die Einspritzmenge
noch der Zeitpunkt stimmt.
Räuchert schwarz springt im kalten Zustand oder im warmen
nur ganz ganz ganz schlecht an.
Komperession alle 3 Zylinder gleich und gut.Glühkerzen i.o.
Einspritzdüsen habe ich schon neue Einsätze drin, die alten haben
nicht mehr vernünftig genebelt, es war schon tropfen für topfen.
Aber wer hat Daten für die Pumpe, denn da hat schon einer geschraubt.
:confused::confused::confused::confused::confused::):confused::confused::confused::confused:
Die Einspritzpumpe ist Verschlissen . Wenn die Düsen defekt sind weil sie tropfen wird wohl schlecht gereinigter Kraftstoff durchgegangen sein,dann sieht die Einspitzpumpe nicht besser aus.
hallo.es kann sein das die bodenventile in der pumpe nicht mehr den diesel halten.da kann man nur versuchen die bodenventile zu reinigen.du sagtest auch er räuchert schwarz.da kannst du versuchen denn förderbeginn einzustellen indem du die pumpe anhebst.mit hilfe von dichtung.wenn er weiß raucht,hilft es die orginale dichtung wegzulassen bzw durch eine dünnere zu ersetzen.
Traktoren: Kubota D950-b Einspritzpumpe
Ähnliche Themen zu: Kubota D950-b Einspritzpumpe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Kubota D950-b Einspritzpumpe : Traktoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
