ktm sx 125 bj.03 fehlersuche
Themenstarter
hallo ich habe vom kumpel die ktm gekauft er hatte mal eine kurze übersetzung und da hatte sie richtig feuer dann hat er umgebaut auf lange übersetzung jetzt geht die auslasssteuerung erst sehr sehr spät auf liegt es an der übersetzung oder kann es sein das es noch andere fehler dafür gibt sie schmeißt manchmal auch fehlzündung es ist irgendwie komisch danke schon mal im vorraus
mfg rocker |
hat spaß....
Wenn du der meinung bist das die auslassteuerung sehr spät aufmacht könnte eine zu harte feder in der auslassteuerung drinne sein . Es wäre mir aber neu das so harte federn gibt .
Die auslassteuerung öffnet mit steigender drehzahl . Wenn man eine härtere feder einbaut oder die federvorspannung erhöht indem man die schraube rerindreht geht der schieber später hoch und der motor hat im unteren drehzahl bereich mehr kraft .
Wenn der schieber dann bei mehr drehzahl ganz oben ist , ist das leistungsfördernd für diesen drehzahl bereich .
naja wie schon gesagt als ich mal gefahren bin mit der kurzen übersetzung da ging sie richtig gut ab aber jetzt kommt sie erst echt spät mit der langen übersetzung und eine andere feder hat er auch nicht rein gemacht der hat davon nämlich genau soviel ahnung wie ich
