Themenstarter
hi wie voll sollte den die Schwimmerkammer sein? und welche Zündkerze ist gut für die ktm MX 250 bj91? Hab zurzeit die drinnen müsste passen NGK BR9EIX Zündkerze! Gruß Matthias |
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge
2-Takt Fan
zur zündkerze kann ich dir jetzt nichts sagen, aber zum vergaser:
wenn du den vergaser abnimmst und die schwimmerkammer entfernst und dann den vergaser auf den kopf stellst muss, wenn der schwimmer parallel zur vergaserkante zur schwimmerkammer steht, das schwimmerventil gerade öffnen. dann passt es
was meinst du mit gerade öffne die dünne spitze oder das ganze Ventil?
2-Takt Fan
wie ich schon sagte:
das schwimmerventil muss gerade öffnen wenn der schwimmer parallel zur schwimmerkammerkante steht, also der dichtfläche am vergaser.
du machst einfach folgendes:
mach die schwimmerkammer ab und dreh den vergaser auf den kopf. dann steckst ne ein stück benzinschlauch auf den stutzen, wo normalerweise das benzin in den vergaser läuft. dann hälst du mit den fingern den schwimmer parallel zu besagter kante und pustest dann in den schlauch. dabei dann den schwimmer etwas auf und ab bewegen und du merkst wann es öffnet und schließt.
bei bedarf dann etwas nachbiegen
Alles klar habe das dan mal ausprobiert. Mich hat aber dann mal interssiert wie voll das denn wird, wenn ich die kammer mit Wasser fülle vom Benzinschlauch oben rein. Wird ja dann voll, bis 5mm vor dem Rand oben wenn ich die Kammer dann wieder weg tuh. Sauft sie dann nicht ab?
2-Takt Fan
ktm mx 250
hä? versteh ich nich?
erstmal hat wasser am vergaser garnichts verloren. auch nicht zu testzwecken, da es sich in tropfenform and die düsen und in die kanäle setzten kann und alles verstopft, da sich wasser ja nicht mit benzin verbindet.
wenn du es so eingestellt hast wie ich gesagt habe passt auch alles.
wenn du den vergaser auffüllst und die schwimmerkammer wieder abnimmst steht vllt 5 mm hoch das benzin in der abgenommenen kammer, da der schwimmer ja das meiste verdrängt.
falls du noch fragen hast bitte ich dich diese etwas genauer und weniger verwirrend zu stellen.
Alles klar ich probier es dan mal so!
hat spaß....
Die zündkerze die du drinne hast ist eine hochwertige rennkerze . Es kann aber sein das der wärmewert von 9 zu hoch ist . Eventuell ist eine 8er die richtige . Aber da am besten mal nen händler fragen
Fährst du mit einer 8ter weil dan probier ich es mal mit so einer, weil ich da eine hätte mit dem gleichen Gewinde?
Hast ja eine sx 250 oder?
Mfg Matthias
Maschine läuft danke weis jemand wo ich die Aufkleber für die Plastiks herbekomm ebay gibt es sie nicht?
ktm mx 250 bj 91 ist es
(126 mal aufgerufen)
2-Takt Fan
ktm mx 250
denk immer an den kolbenwechsel jetzt wo sie läuft. sonst ist der spaß schnell vorbei
Die sieht ja richtig gut aus,...
en Freund von mir hat die selbe, aber leider nicht in so nem guten Zustand,...
2-Takt Fan
hier mal ein bildchen von meinem schätzchen
(199 mal aufgerufen)
Die sieht gut aus, is aber keine mx '90 bzw '91 oder irre ich mich?!
oder hast du einiges umgebaut?
2-Takt Fan
meine ist ne exc 360 von 97
1x
