Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Ktm exc anlasser dreht nicht
Themenstarter
Hallo Kollegas,
bin neu hier und hab ei riesen problem.
Habe bei meiner exc520 eine motor generalüberholung(Kolben, Lager, Dichtungen etc ) gmacht. jetzt habe ich wieder alles beinander.
Das problem ist der motor lässt sich mit dem kick-starter einigermaßen starten nur der E-starter macht keine einzige umdrehung nur wenn der Deko-hebel gezogen ist. haben soger schon eine Autobatterie angeschlossen und die kontakte sind auch einwandfrei.
würde mich sehr über euere hilfe freuen.
mfg weizen siggi
Ventilspiel nicht oder falsch eingestellt ?
Themenstarter
eigentlich habe ich es schon eingestellt. 0,12mm am oberen tot Punnkt oder. aber bin mir jetzt schon gar nicht mehr so sicher.
das problem ist er springt ja einigermaßen an mit dem kickstarter und läuft auch sauber ohne fehlzündungen usw.
nur er hat verdammt viel kompression. kann das am ventilspiel liegen?
Why not,Generell habe ich dein Problem bei uns im Forum schon oft vorgefunden,meist lag es wirklich nur daran,ist zumindest am einfachsten herauszufinden
KTM Motorrad: Ktm exc anlasser dreht nicht
Ähnliche Themen zu: Ktm exc anlasser dreht nicht
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Ktm exc anlasser dreht nicht : KTM Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
