Themenstarter
Hey ich habe eine KTM 125 SX vom bekannten bekommen sie steht schon ca. 1 Jahr und ist BJ 2004..
Zylinder / Kolben sind neu aber bereits eingefahren, nun ich habe das Problem das sie meist nur am Stottert ist also das sie nicht Zündet.. wenn man vollgas gibt wenn man von Halbgas leicht weiter beschleunigt kommt sie aufeinmal schlagartig..
Ich kenne mich mit der KTM noch so garnicht aus habe aber viel schrauber erfahrung..
Nun erstmal wollte ich die Kerze erneuern jetzt frage ich mich welche muss da genau rein? Kann die Zündung einen wegbekommen? ist das vllt sogar ein bekanntes Problem? |
hallo,
ist das problem mittlerweile schon behoben?
wenn nicht dann versuch als erstes eine neue zündkerze, ich denke mal du brauchst eine mit platinkern, aber genaueres kann dir dein motorrad bzw ktm händler sicher sagen.
An der Z-Kerze kann das schon liegen.
Ob das nun eine platinierte oder sonst was ist,
der Wärmewert der Kerze ist entscheidend.
Selbst bei korrektem Temperaturwert stört eine Kerze die intern überölt ist.
Genau so!
Tschüs
Zieht die vielleicht falsch Luft?
Kann auch sein dass der Vergaser net richtig eingestellt ist.
Glaube aber eher dass irgendwo am Ansaugstutzen oder so nict mehr dicht ist.
