| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Ktm 125 Sx Bj 2003 Auslasssteuerung einstellen!!
Themenstarter
Hallo, Meine ktm 125 kommt im unteren bereich garnicht auf turen man muss sie seh hoch drehen damit sie die power hat die man braucht!
Eig-lich ist es ja normal das man 2 takter hoch drehen muss damit sie die gewüntschte leistung hat aber sie kommt von untenraus garnicht ,ich habe aus anderen Foren gelesen das es was mit der Auslassteuerung zu tuhn hat.
Jetzt ist die Frage wie stelle ich die ein? Und wo?
Würde mich über schnelle antworten freuen
Mfg
Dominik |
Ähnliche Themen zu: Ktm 125 Sx Bj 2003 Auslasssteuerung einstellen!
KTM 50 SX Senior Baujahr 2003 - Kupplung
von: Maiszinsler zuletzt am: 31.10.2010 -
Ktm sx 125 bj.03 fehlersuche
von: rocker88 Kommentare: 2 zuletzt am: 02.12.2009 -
KTM 125 SX BJ 04 / 05 Dekor / Decal!
von: No Loose Ends Kommentare: 2 zuletzt am: 06.09.2011 -
Ktm sx 125 bj 2005 läuft nicht mehr
von: Sebastianktm96 Kommentare: 20 zuletzt am: 07.06.2011 -
Rahmen Hauptrahmen KTM SX 250/2 Takt Bj. 2006
von: Highlinevr6 zuletzt am: 30.01.2012 -
KTM Sx 85 oder 125?
von: Korioso Antworten: 3 zuletzt am: 24.03.2011 -
KTM 125 SX
von: Kaysee Kommentare: 2 zuletzt am: 20.10.2010 -
KTM 125 SX Stottert!
von: No Loose Ends Kommentare: 2 zuletzt am: 21.08.2011 -
Werkstatthandbuch KTM 125 SX
von: Henrik1.8 Kommentare: 6 zuletzt am: 15.03.2010
Saab 9-5 Forum
Geräusche Servolenkung
7 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
169 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Fahren ohne kennzeichen
77 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.278 Beiträge -
VW Transporter Forum
T5 Ladedruck spordisch unterschritten
13 Beiträge
hat spaß....
Ging sie denn jemals besser von unten oder hast du die maschine grad neu ? Eine 125er muss man mit drehzahlen ab 6000u/min bewegen damit die voran geht . Ich weiss nicht wie das bei den aktuellen 125er ktms ist . Meine alte moto tm hatte anschlag schrauben für den schieber der auslassteuerung . Wenn die falsch eingestellt waren ging das auf die leistung .
Meine 02er 250er hat keine anschlagschrauben . Da gibts verschiedene federn für die auslassteuerung . Eine harte gibt mehr leistung unten , eine weichere last die von unten raus zahmer los gehen .
Bestimmt gibts für deine auch eine härtere .
Kann man bei deiner die schraube der auslassteuerung vorspannen ( wenn denn da eine schraube ist , das weiss ich halt nicht)
Danke, shcon mal ich habe eine sx 125 bj 2003
ich hab kein drehzahlmesser,deswegen weiß ich nicht ab wie viel sie zieht.
wo sind den die federn? am krümmer? muss ich da etwas abbauen oder sind die von außen sichtbar? und wie stell ich das ein das die im unteren etwas besser zieht?
Mfg Dominik
hat spaß....
http://www.ktm-lc4.net/forum/images/kolbenwechsel/14s.jpg
DIe goldene schraube ist dafür zuständig . Die kann man etwas reinschrauben und die vorspannung erhöhen so das die feder härter ist , oder man kann da eine härtere feder reinmachen . Jede ktm wird mit einem ersatzteilheft ausgeliefert .
Wenn du das hast dann schau mal da rein ob es verschiedenen federn für die auslasteuerung gibt
Ja, ich habe ein Heft wo die Wartungsarbeiten drinne sind, nicht die der Auslassteuerung
Und wo ist die Goldende schraube genau?
Vielen dank sie haben mir echt geholfen
sonst kontte es nirgendwo einer beantworten :P
Mfg Dominik
zur not kannste ja mal beim ktm händler vorbei und nachfragen vlt können die dir schnell was dazu sagen.. wenns nur ne einstellungssache is kanns ja ncih teuer sein
Die Auslaßsteuerung soll nicht verändert werden. Wenn du etwas mehr Leistung im unteren Bereich suchst solltest du anstelle der SX - Birne ein Enduromodell montieren.
Eventuell ist ein neuer Kolben fällig - der bringt wieder mehr Kompression und somit mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Deine Angaben sind leider nur für die 250er und 300er richtig. Die 125 und 200 haben diese Option nicht!
wo stellt man denn bei den 125ern was ein?
hat spaß....
So wie es aussieht stellt man da gar nix ein .
Ich hatte das gleiche Modell.
Ich hab die Auslasssteuerung im zuge eines Kolbenwechsels mal zerlegt.
Im Zylinder ist sowas wie eine gebogene Zahnstange und die verdreht die Schieber.
Der Mechanismus im Kurbelgehäuse ist meineswissens über Fliehkraft geregelt.
Mir ist da keine Möglichkeit bekannt das auf die schnelle einzustellen.
Ist im Normalfall auch garnicht nötig weil die schon recht gut abgestimmt ist.
Hab auch noch nicht gehört das die leicht kaputt geht.
Soll zwar alles möglich sein aber ich glaub dass der Hase bei die wo anders im Pfeffer liegt.
Wie wäre es den wenn du mal das Vergasersetting checkst.
Im Handbuch hast du alle Werte die du brauchst um das korrekt einzustellen.
Die SX 125 muckt schon wenn die Temperatur um 10 °C abweicht.
Im Normfall stellt keiner den Vergaser auf Umgebungstemperaturen auf 0 bis -10 °C ein wie es gerade der Fall ist.
Das was du beschreibst klingt mehr nach Vergaser.
Und wie gesagt zum Setting gehört nicht nur die Hauptdüse also auch Nadel, usw. checken.
Noch zwei Tipps um mehr Drehmoment zu bekommen:
Du könntest das Maß "x" auf 0,1 bis 0 mm reduzieren. Stelle den Kolben auf OT und miss den Abstand zur Zylinderoberkante. Falls du mehr Abstand hast kannst du eine entsprechende Zylinderfußdichtung beilegen (gibts in verschiedenen Stärken). Damit erhöhst du die Verdichtung.
Es gibt verschiedene Brennraumeinsätze für die SX/EXC z.B. für sandigen Untergrund usw. , damit könntest du auch etwas in der Motorcharakteristik variieren.
Ich würde in der Reihenfolge vorgehen:
-Vergaser abstimmen (sauberer Luftfilter, frischer Sprit)
-Kolben auf Verschleiß prüfen und ev. tauschen
-dabei Maß "x" einstellen
-Auspuffbirne tauschen
-Brennraumeinsätze
Mach zuerst die billigen Dinge, investieren kannst später immer noch!
