Kraftstofffilter und leitungsfilter wechseln Escort 1,6 16v zetec 90PS
hallo hab folgendes Problem habe vor kurzen meinen Tank leer gefahren so das ich am straßenrand gestrandet bin nach wiederholten versuchen den motor neu zu starten habe ich sehr warscheinlich dreck aus dem tank in die leitung mit rein gezogen. da mein wagen seid dem sehr stark ruckelt beim beschleungen gehe ich mal davon aus das endweder der leitungsfilter (benzinfilter) soweit vorhanden oder der krafstofffilter dicht sind. meine frage ist nun.. wo befinden sich diese Teile da ich zum umtausch bereits neue besorgt habe.. habe schon mehrmals unter den wagen als auch im motorraum gesucht jedoch bis jetzt nix gefunden es ist wie verhext danke schonmal im voraus.... |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
171 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
89 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge
und bei dem momentanen wetter ist leider länger als 10min suchen nicht drin da wird man ja zum eismann... bitte um hilfe wenn möglich auch mit bild
Im Motorraum hinterm Motor geguckt? Hast ja schon nen neuen dann weißte ja wieder der aussieht.
hab ich soweit sichtbar ist schon nachgeschaut allerdings nix zu finden was auf den filter schliesen lässt das ist ja das frustrierende -.-
http://www.motor-talk.de/forum/wo-befindet-sich-der-benzinfilter-t776198.html
Golf 3 1HX0; 4-türer
moiin
findest du in der nähe am rechten hinterrad, ,wenn du drunter schaust in richtung nach vorne. ne schwarze 8 cm dicke dose mit 2 schläuchen. schnellverschlüsse.
schraub die mutter ab mit 13er nuss, aber langsam, ist schon sehr betagt.
stell dir eine schüsel drunter weil benzin rauslüft.
PASS AUF DEINE AUGEN AUF!!!
dann dose leicht nach unten ziehen, erst einen schlauch abziehen, benzin rauslaufen lassen.
2. schlauch abziehen, benzin rauslaufen lassen.
jetzt jemand bitten, den zündschlüssel umzudrehen, damit die pumpe benzin fördert, hier kannst du testen, ob genug druck drauf ist.
neue dose anschließen und wieder anschrauben: FLIES RICHTUNG beachten. aber dose geht nur in einer richtung drauf, da der halter eine gewisse halterung dafür hat. wirst sehen!
mach die zündkerzen raus, prüf auf nässe, da er bestimmt benzin gezogen hat beim absaufen.
jetzt wieder schlüssel ein paarmal drehen, zünden, wirst ein paar mal versuchen müssen. viel glück!
hab erst gestern meine dose erneuert, aber mein motor ist immer noch still...;((( ist wohl die ZEB...???
