• Online: 6.965
1 (1T)
VW Touran 1:
Kosten 1. Inspektion bei 30tkm 1.6 TDI Blue Motion MJ 2011
1 (1T)VW Touran 1 (1T)
Just-Bones Just-Bones
Themenstarter
Bei uns steht o. g. Inspektion an.
Wollte mal nachfragen welche Preise im Schnitt so gezahlt wurden.
LG
Just-Bones
Hermy66 Hermy66
" Schwarzwälder "
1 (1T)
Hallole ...
Der kostet nicht die Welt , ist ja nur ein Ölwechsel + Durchsicht :rolleyes: ...
+ freiwillige Zusatzarbeiten wie z.B. den Wechsel vom Pollenfilter der Klima , wenn man will .
... Mit " Eigenöl " kannst du den Preis noch ganz schön runter schrauben .
& in der SUFU gibt's bestimmt einiges zu finden zu ... 1. ... Service ... Kundendienst ... 30.000 km
... und beim " 1. Mal " spielt das auch keine große Rolle , ob's 1,6 TDI ... 1,9er TDI ... 2,0 TDI oder 1,4 TSI usw. ist :rolleyes:
Hermy
golfer0510 golfer0510
Golf
ca 120,-€ plus das Öl, und das bringe ich selbst mit und kaufe es hier:
http://www.ebay.de/itm/170547328790?...
Sopor14 Sopor14
Hallo, ich habe auch den 1,6 TDI Blue Motion Touran. 1. Inspektion ist jetzt auch fällig.
Nach telefonsicher Auskunft sagte man mir, das würde so um die 320 Eur kosten incl. Öl.
Habe gefragt, ob ich das Öl mirbringen kann. Das ginge hat man mir mitgeteilt. Aber dann liege ich ja immer noch deutlich über 120 EUR vermute ich mal. Lasst ihr den Pollenfilter mitmachen? Was kostet dieser? Und was für einen Ölfilter benötigt das Fahrzeug?
Golfschlosser Golfschlosser
Zippo 1111 + VCDS
Golf
Ölfilter: 03L 115 562 --> 13,51 € (original VW) oder HU 7008 z um die 5,62 € (Mann Filter)
Pollenf.: 1K1 819653 B --> 26,18 € (original VW) oder CUK 2939 --> um die 10,50 € (Mann Filter)
Ohne Gewähr, da keine Motor u. Fahrzeugdaten vorliegen.
Ölfilter editiert!
Sopor14 Sopor14
Hallo Golfschlosser,
vielen Dank für die Infos..... bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen
Touran T3 1,6 TDI Blue Motion 77 KW Bj 2012
Golf
Sopor14 Sopor14
@ Golfschlosser: sorry, das ich nachfrage, aber was bedeutet Ölfilter editiert?
Den Pollenfilter habe ich wie angegeben bestellt und gerade getauscht. Paßt !!!
Den Ölfilter habe ich gleich wie angegeben mitbestellt. Den wird die WErkstatt vermutlich nicht
akzeptieren, wenn ich den zum Öl packe?
Jetzt hab ich zum Luftfilter unterschiedliche Infos zum Wechselintervall gelesen.
Bei der Filterbeschreibung steht alle 2 Jahre oder 30.000 km wechseln.
Andere Fundstellen wechseln erst bei 60.000 oder 90.000 km.
Welchen Luftfilter bräuchte ich für das Fahrzeug??
Besten Dank im Voraus !!!
Ölfilter editiert!
Zippo 1111 + VCDS
Golf
Das ich die Teilenummer auf Grund der nun teilweise vorliegenden Fahrzeugangaben erneut rausgesucht habe und entsprechend angepasst habe.
Was deine Werkstatt zum mitgebrachten Ölfilter sagen wird, kann hier niemand erahnen, zumal ja auch nicht bekannt ist, welchen Filter du geordert hast. Original sollte kein Problem darstellen.
Jetzt zum dritten mal nachgesehen:
Original VW 1K0129620D für 25,88 € oder Mann C 35 154 ab 8,02 €.
Golf
Ich würde immer Originale verbauen lassen, dann hast du auch keine Probleme mit der Werke, was die Akzeptanz angeht, und es geht auch günstig:
http://shop.ahw-shop.de/luftfilter-original-vw-1k0129620d_1k?c=2869
Hermy66 Hermy66
" Schwarzwälder "
1 (1T)
Hallole ...
Luffi & Luffi ...
1. Luftfilter - Pollenfilter für die Klima
( Bei der Filterbeschreibung steht alle 2 Jahre oder 30.000 km wechseln )
2. Luftfilter - Motor
( ... Andere Fundstellen wechseln erst bei 60.000 oder 90.000 km. )
Einfach mal den " Luffi " - Beitrag lesen ...
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Hermy
Golf
Deshalb gibt es auch den Begriff des Staub-und Pollenfilters und Luftfilters. Und so steht es auch im Serviceplan, und wenn man den liest, dann sollten eigentlich alle Unklarheiten beseitigt sein.
Deine Antwort auf "Kosten 1. Inspektion bei 30tkm 1.6 TDI Blue Motion MJ 2011"
VW Touran 1: Kosten 1. Inspektion bei 30tkm 1.6 TDI Blue Motion MJ 2011
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
