Korrosion an Radmuttern und Stahlfelge vermeiden ?
Themenstarter
Hallo allerseits,
ich habe gestern ne Schraube erwischt und mir nen Platten gefahren. Nicht weiter dramatisch, aber als ich als Uebergangsloesung einen meiner Winterreifen Montiert habe, hab ich gemerkt, das die Schrauben doch leicht angerostet waren und ich etwas mehr Arbeitsaufwand beim Wechseln als sonst hatte.
Nun meine Frage(n) an die Fachleute:
1.) Welches Produkt koennt ihr empfehlen, damit die Schrauben nicht festgameln? 2.) Welches Produkt koennt ihr empfehlen, das die Stahlfelgen nicht festgameln?
Bzw, gibt es ein Produkt fuer 1. u. 2. und wie wende ich das an? |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
171 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
89 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge
Keep it real
Auf die Sitzfläche der Felge an der Radnarbe kannst du gewöhnliche Kupferpaste schmieren (im Handel, z.B. von Liqui Moly) - nicht zu viel, damit diese nicht im Fahrbetrieb bis auf die Bremsscheiben geschleudert wird.
Bei den Radschrauben wäre ich vorsichtig - jede Art von Schmierung reduziert die Festigkeit der Verbindung. Ich würde die Schrauben wenn sie verrostet sind eine Zeit in handelsüblichen MoS2 Spray einweichen zum Rostlösen und diese anschließen mit einem groben Lappen sorgfältig abwischen. Konservierung des Gewindes aus o.g. eher schwierig - im Extremfall ersetzen....
Meine Schrauberbude nimmt für die Muttern immer Kettenspray fürs Mopped. Nicht nass treifend, halt nur ein bisserl. Wichtig ist dann aber, dass die Muttern auch wirklich nachgezogen werden...
Ich persönlich mach das auch immer so. Gewinde einsrpühen, etwas warten (wird dann leicht fest) und mit nem lappn kurz drüber. Kab keine Probleme, wobe ich nach ca. 50 und nach 100km nochmal die Muttern nachziehe bzw. überprüfe.
Also ein guter Tipp. Vergiss Pasten und Fette das gibt immer Sauerrei.
Geh in den zubehörladen für Bremsen dort bekommst du so zeug zum Sprühen für Bremsbeläge. Das Zeug ist blau und Super dafür geeignet. Nutzen Reifendienste auch für diesen Zweck.
z.B Förch Bremsenschutz- und Servicespray S427
für die Bremszange und co, mit nem igel entrosten, abblasen, zink-chromat-primer und inox-spray.sieht wieder schön silber aus, und ist dezenter als die ganzen bunten bremssattellacke, die einfach nur affig auf ner 50 PS Schüssel aussehen.
Schrauben in CocaCola einlegen
http://www.motor-talk.de/.../rostiger-tank-t1167261.html?...
Einsatzerprobt
Servus roflor,
zu 1.) Die Schrauben sollten weder geölt noch geschmiert werden, entrosten mit einer Stahlbürste ist jedoch o.k.!
zu 2.) Da hast du schon Tips dazu erhalten.
Eine andere Alternative ist nach dem entrosten des Sitzes und der Felge, das aufbringen von Graphitspray.
So Long!
PW
ohne das jetzt zu lesen: gleicher Effekt wie konzentrierte Zitronensäure?!
Musst nur aufpassen. Die Oberflähe wird dabei nämlich recht grob und bietet dann mehr Fläche, was ne neue Korrosion erleichtert...
Nicht der gleiche Effekt, es entsteht eine rosthemmende Phosphatschicht. Aber lesen mußt du es schon selber
ah ok. ich kannte nämich Zitronensäure als Entrostungstrick, wobei man danach eben das ganze ordentlich behandeln muss...
