Koppelstange abgerissen
Hi Gemeinde,
seit Freitag hatte ich ein sehr lautes knacken in der VA, dachte schon dass es das Antriebsgelenk ist was ich schon länger in Verdacht habe schadhaft zu sein.
Als ich dann an der Achse nach augenscheinlichen Schäden schaute, bemerkte ich dass die Koppelstange die ich erst Mitte Oktober erneuert habe Spiel hat, dachte die Schraube hätte sich gelöst... War aber nicht der Fall, sondern der obere Anschlag von dem Gummi ist abgerissen und der Gummi nach oben gerutscht.
Hab heut ne andere KS eingebaut an der ich vorher allerdings die besagte Scheibe mit ner Schweißnaht gesichert hab.
Hatte die KS bei Skandix bestellt, scheint nicht die beste Qualität zu sein, oder einfach nur Materialermüdung...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? |
9000er Schrauber ;-)
Meinst Du mit Koppelstange den Stabi-Halter?
Wenn das die Dinger von Scantech sind, die sind wirklich Schrott.
Hol Dir die von Meyle, dann hast Du Ruhe, oder die Original Teile (falls noch verfügbar).
