Kopfstützen Monitore Erfolgreich Nachgerüstet
Moin A6 Gemeinde.
Nun habe ich endlich nach lagen hin und her "und gesuche" die passenden Kopfstützen Monitore Gefunden!
Habe das ganze gestern in Ca 6 Stunden Arbeit verbaut. Dabei musste die ganze Sitzverkleidung / Handschufach und untern lenkrad die verkleidung ab. Dann die alten Kopfstützen abgenommen, und die neuen verbauen. Die kabel in den sitz verlegen, und unten durch fummeln. Dann musste ich den Teppich anheben so das ich die leitung vom sitz nach vorne zum Sicherungskasten "Links u. Rechts" legen konnte. Dann habe ich jeden Monitor mit einer 5 Amper sicherung abgesichert und an den Sicherungskasten "Links u. Rechts" angebracht. Dann die Viedo/Audio leitung verbunden. Hier habe ich die leitung vorne rum verlegt, da es leichter war als wenn ich die leitung vom Sitz links zum Sitz Rechts verlegt hätte, da hätte ich den ganzen Teppich hinten anheben müssen...
Alles wieder zusammen gebaut, Fertig.
Dann hat ein bekannter mir das Standbild von Audi noch an den Monitoren angebracht. So das wenn ich die monitore Anschalte immer das Audi Logo zusehen ist. Finde sieht sehr gut aus :)
Achja, die Kopfstützen sind Tüv geprüft. Sollte also nicht´s Passieren. Es ist nicht´s am wackeln!!! Die verarbeitung ist SUPER. Und passt 100% zum Schwarzen Leder :)
Hier ein Paar Bilder.
Michael
Moin A6 Gemeinde.
Michael
13 Antworten
sieht gut aus .. und ich finde passt ganz gut rein.
was hat den dich der Spass gekostet?
Sieht klasse aus!!!;-)
Wo hast du die Kopfstützen her?
mit DVB-T, die kopfstützen und kabel bei Ca 600 Euro.
Michael
Echt klasse, Preis auch OK, Aber auch meine Frage: Wo gibt es die Kopfstützen?
Oliver
Michael
Sieht super aus. Würde auch gern wissen, wo man diese guten Stücke kaufen kann. :)
Nabend,
also ich habe meine über ACR Osnabrück bezogen.
Die haben mich da Super Beraten!!
Michael
Wenn ich caliber mhm 273 google, dann finde ich nur welche mit eigenem , integriertem DVD Player. Du steuerst di Monitore nicht über das MMI und dem eventuell vorhandenen DVD Player im Handschuhfach?
Du bekommst die mit einem DVD player, oder auch doppel DVD Player so das jeder ein anderen film schaun kann. Aber die Monitore sind immer gekoppelt!
Ich habe dazu noch ein DVB-T Tuner gekauft und angeschlossen. Und nein, man kann nichts über das MMI bedienen! Sowas ist unmöglich. Es sei den du findest eine lösung da was zu bauen, dann lass es mich wissen :)
http://www.ebay.de/.../230671667047?...
Ist das vielleicht die Lösung?
Ja, die hatte ich auch gesehen. hatte da schon mal ein paar mails hingeschrieben. Nie eine AW drauf bekommen...
Da steht aber auchfür MMI 3G. Ich habe das 2G drin!
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es geht....
Hallo MichiSchmidt,
Ich bin auch gerade dran meine Monitor Kopfstützen zu verbauen. Mich würde interessieren, wo Du unter den Teppich gegangen bist und wo Du mit den Kabel wieder heraus bist?
Bist Du mit den Kabeln an den äußeren Scharnieren aus dem Sitz gekommen?
Hast Du elektrische Sitze?
Original geschrieben von woody99_3.2
Hallo MichiSchmidt,
Moin moin!
Ich habe die Kabel durch die sitze hinten gezogen und die kabel mit kabelbilnder dann am sitzheitzungskabel mit angebracht, dann ist unten so ein plasik deckel, denn kannst du hoch heben" Darunter ist der Trennstecker für den sitz" dann habe ich die karbel durch gezogen und bin unter denn Teppeich wieder rausgekommen. Dann habe ich die karbel vorne rum gelegt. Heißt unter das aberturenbertt legelt und andere seite wieder raus gekommen. Dan dann das spiel noch mal auf der beifahrerseite. Ich habe dann noch denn linken/Rechten Monitor mit einer sicherung im sicherungskasten gesichert. Also jeweils links und Rechts am kasten eine neue sicherung angebracht. Scheibe grade leider vom handy, und habe grade keine bilder davon da, da die noch auf mein altes handy sind.
Michael
Hallo MichiSchmidt,
Moin moin!
Michael
Habe ich es richtig verstanden, dass Du bei dem Plastikdeckel unter den Teppich bist?
Konntest Du dann das Kabel bis in den Fussraum unter dem Armsturenbrett durchschieben?
Hattest Du die Sitze dazu ausgebaut gehabt?
