W201
Mercedes 190er:
Kopfstützen hinten nachrüstbar ?
  • Mercedes W201 Ticker
  • Mercedes 190er Forum
  • Mercedes W201 Blogs
  • Mercedes W201 FAQ
  • Mercedes W201 Tests
  • Mercedes W201 Marktplatz
gts-fux gts-fux
Alles wird gut !?
Themenstarter
Hallo Zusammen !
Ist es ohne großen Aufwand möglich Kopfstützen für die Rücksitzbank
nachzurüsten ? Was muß man beachten und wo liegen ungefähr die Kosten ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im voraus.
gts-fux
Klar geht das. Du schneidest dir die gewünschten löcher aus. dann brauchst du noch die schienen, die sind bei DC etwas teuer, ich glaub für ein paar ca.40-50 Euro, du brauchst davon 2 paar. die kopfstützen gehen ab und zu mal bei ebay um 30 euro weg, ansonsten beim gebrauchteilehändler. der einbau ist realtiv easy.
du brauchst 2x folgende teilenummer:
201 970 00 00 - Befest.Materiel, Lieferumfqang für nachträglichen einbau
liegt pro satz bei etwa 15,-€ wenn ich mich nicht irre !
gts-fux gts-fux
Alles wird gut !?
Themenstarter
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten. Ich werde mir in den nächsten Wochen die Kopfstützen für hinten nachrüsten.
Bis dann
gts-fux
MB Dieselmaster MB Dieselmaster
W201-W140-S204-Driver
Moin meine lieben W201-Freunde,
könnte für meinen HORST zwei Kopfstützen in Blau von vorne bekommen.
Weiss einer von Euch ob man diese für den hinteren Einbau umarbeiten kann? Meine die Halterstangen sind viel zu lang für hinten, einfach abflexen und fertig oder doch gezielt hintere suchen?
Sorry, das ich dieses alte Thema nach vorn geholt habe. Hatte gesucht und nichts passendes gefunden.
Danke für Eure Antworten!
Jens
Moin Jens,
bist Du Dir wirklich sicher, dass das "Gestänge" der hinteren Kopfstützen kürzer ist?
Ich werde das heute Abend mal für Dich checken.
Hab ja (blaue:cool:) Kopfstützen vorne und hinten.
Tobi
  • 1x
Hallo Tobi,
das wäre sehr nett, könnte die für 15,- Euro haben, bräuchte nur noch den Einbausatz.
Ja das die BLAU sind, ist besonders wichtig!
Freu mich schon auf deine Antwort.
Jens
Hallo Jens,
ich antworte Dir auch gleich mal hier, so haben alle etwas davon.
Kopfstützen für Vorne passen hinten NICHT.
Das "Gestänge" ist vorne ca. 8-10cm länger und zudem ist das der hinteren leicht nach vorne gebogen.
Ich habe auch versucht, die vorderen Stützen hinten zu montieren aber das Dach ist zu tief:D
Also wirst Du tatsächlich Kopfstützen für hinten kaufen müssen.
Aber kleiner Tipp von mir:
Für 15 EUR solltest Du auch die vorderen KS kaufen und beiseite legen.
Ist ein Hammerpreis und Innenraumteile für den 190er gibt es nicht so viele (zu viel Export) und dementsprechend sind diese nicht billig.
Einen schönen Abend noch
Tobi
  • 1x
und wenn man dann die KS für hinten, aber in falscher Farbe, bekommt,
dann kann man einfach die passende Farbe aufs andere Gestänge "umstöpseln"
(na ja – einfach isses nicht, aber es geht ;))
  • 1x
Vielen Dank! Euch beiden!
Werde mal sehen, werde mir die Vorderen dann mal zulegen!
Jens
Moin moin Jens,
evtl. brauchst Du oder der eine oder andere ja noch die org. Einbau-Anleitung.
Die Montage ist eigentlich ganz einfach. Also viel Erfolg.
Siehe auch die angehängte PDF.Datei.
  • 2x
DANKE!!!
Mercedes 190er: Kopfstützen hinten nachrüstbar ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kopfstützen hinten nachrüstbar? : Mercedes 190er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
