MINI
Mini:
Kontrolleuchte Motormanagment bei MINI Cooper S Cabrio
  • MINI Ticker
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
MINI Mini R53 , MINI Cabrio R52
Themenstarter
Ich fahre einen MINI Cooper S Cabrio (Baujahr 08/2005). Seid geraumer Zeit leuchtet die Anzeige "Motormanagment" in ihrem schönen gelb und nervt total, besonders natürlich in der Dunkelheit. Ein Besuch beim Freundlichen Kundendienst, führte dazu, dass das "Lämpchen" für einen Tag aus war und dann wieder "erstrahlte". Das geht jetzt schon eine geraume Zeit so.
Beim "über die Schulter schauen" habe ich auf dem Monitor folgendes gesehen: "P 0130" und auf Nachfrage hieß es: Das ist der Kat, der Regler und sonst noch was. Das muss dann alles geprüft werden und eventuell ausgetauscht werden. Da kann man aber nie sicher sein, dass es auch so ist. Wir resetten erstmal."
Für einen Tag hatte ich dann wieder Ruhe.
Ein "Insider" sagte mir: die haben keine Lust dazu, weil es sehr zeitintensiv ist, den Fehler zu finden. Ein "Resett" ist schnell gemacht.
Hatte jemand hier selbst diese Fehlerquelle und kann mir sagen, was bei ihm die Ursache war?
Wechsel mal die Werkstatt, die hatten wohl wirklich keine Lust (und/oder Ahnung).
P0130 ist Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
-> Erstmal Stecker und Leitung der Sonde kontrollieren (locker, oxidiert), dann evtl. die Sonde tauschen.
  • 1x
Mini: Kontrolleuchte Motormanagment bei MINI Cooper S Cabrio
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kontrolleuchte Motormanagment bei MINI Cooper S Cabrio : Mini (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
