Kontrolleuchte Kühlmittel, Steuergerät Kühlerlüfter
Hallo, im 97er C180 Erbstück meiner Frau brannte die Kontrollleuchte für Kühlmittel und der Lüfter drehte sofort nach Einschalten der Zündung auf Vollast..
Nachdem Kühler und Scheibenwischwasserbehälter als Fehler ausgeschlossen werden konnten blieb nur noch das Steuergerät übrig.
Mit Michaels Anleitung habe ich dieses gereinigt getrocknet ,neu abgedichtet und instandgesetzt???
Und???...Bingo!..die Kühlmittelkontrollleuchte verschwindet nun nach 2-3 Sekunden!, ein weiterer Fehler wird nicht angezeigt
Aber?
Der Lüfter dreht noch immer auf Vollast
Kennt jemand dieses Problem?
Muss ggf`s der Fehlerspeicher zurückgesetzt werden( doch wohl eher nein wenn der Fehler verschwunden ist?)
Ist das Thermostat ggf`s irritiert und kann ich dies beheben?
Vielen Dank im Voraus!
Danke an "Alle " die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben!
Dies war meine erste Forenerfahrung und als solche durchweg positiv!
Es war das Steuergerät! ..Nach dem Einbau des "Neuen" welches ich für 100 Euro im
Zubehör erworben habe, funktioniert alles tadellos.
Mein Mut als unbeholfener Schrauber wurde dieses Mal belohnt :-) laut meiner Werkstatt hätte ich mit ca 400 - 500 Euro
rechnen dürfen!..Im Auschlussverfahren "Austausch aller Fühler, dannach Anschluss ans Diagnosegerät und schliesslich ein neues
Steuergerät"
D A N K E
16 Antworten
hey,
so aus der Ferne vermute ich mal, dass das Lüftersteuergerät trotz aller deiner Instandsetzung - einen Defekt - oder irgendwo einen "Wackler" hat;) ggfs. mal elektrische Verbindungen\Stecker\Sicherung prüfen - Sicherungen alle ok?
hast du noch den Klappschlüssel oder den Neuen schon.
Klima halbautomatisch oder automatisch??
Was ist wenn du die Klima ausschaltet??
grüße
chris
grüße
chris
Hallo Chris, ich habe noch den Klappschlüssel...die Klima ist halbautomatisch..
Ich habe es schon ausprobiert wenn die Klima aus ist..leider nix!
Merci, Heiko
Original geschrieben von pepsixx
hey,
Werde ich heute nochmal kontrollieren!
Danke, Heiko
an welche Sicherungen hast Du gedacht?, vielleicht eine Spezielle?
Heiko
hey,
Danke, Heiko
So, Sicherungen im Kofferraum kontrolliert - sind in Ordnung
Batterie ab,- und wieder drangeklemmt - war ein Tipp im anderen Forum - brachte bedauerlich
auch nicht den gewünschten Erfolg!
Ich denke es wird mir nicht`s anderes übrig bleiben als ein neues Steuergerät auszuprobieren :-(
Hallo Heiko,
das gleiche Problem hatte ich mit meinen C180 MoPf. Der ist zwar ein wenig anders aber es könnte das gleiche sein. Bei mir war die Klimaanlage leer und habeSie neu befüllen lassen. ( ATU :-( )
Nach dem das geschehen war lief der Lüfterununterbrochen. Da hatte ich denn Verdacht das sie überfüllt
wurde und bin zu einer anderen Bude gefahren. Diese hatte alles noch einmal gemacht und siehe da.
ES war fast 0,5 L zufiel eingefüllt. Nach dem richtigstellen ist bei mir wieder Ruhe.
War auch schon soweit mir das Steuerteil zu kaufen. Dehalb mal die Frage wie es mit der Klimaanlage aussieht? Denn über diese wird auch der Lüfter gesteuert.
das Lüftersteuergerät bekommt auf den PIN5, den EIN/AUS Befehl vom Motorsteuergerät.
Wenn du nun den Anschlußstecker des Steuergerätes öffnest und PIN5 abklemmst und dann wieder ansteckst, läuft da der Lüfter auch??.
Wieviele Lüfter hast du eigentlich??
Original geschrieben von HolliPs
Hallo Heiko,
Vielen Dank für Deinen Hinweis, ich gehe jeder erdenklichen Spur gerne nach!..an der Klima habe ich nicht`s gemacht!..ich habe es auch mit Klima an und Klima aus probiert..der ursprüngliche Fehler in der Kühlflüssigkeitskontrollleuchte ist mittlerweile ja auch weg..
Hallo Chris, ich habe das Modell mit dem einen grossen Lüfter...
Wie klemme ich PIN 5 ab ohne des ganzen Stecker zu ruinieren..ich bin darin wirklich ein Laie
Mille Grazie
hab diesen auch noch nie geöffnet, jedoch wenn man genau schaut sieht man bestimmt wo etwas zum ausklipsen, usw. ist, damit man ihn öffnen kann.
grüße
chris
Steuergerät"
D A N K E
sei froh das es "nur" das Steuergerät war, da gibt es Mitglieder die haben schon das halbe Auto getauscht und es funktioniert noch immer nicht.
Stand der Fehler im Fehlerprotokoll??
grüße
chris
..Das kannst DU mir glauben das ich echt froh bin!
Ich habe den Fehlerspeicher nicht auslesen lassen, da der Werkstattmeister die Kühlmittel,- und Scheibenwischsensoren der Sicherheit halber trotzdem wechseln wollte..kosten ja nur ein Appel und ein Ei :-( Und für`s Auslesen wollte er 50 Euronen haben..dann hätte ich noch immer keinerlei Sicherheit gehabt!
Da war ich so unzufrieden das ich als Beamtendösbaddel mit 2 linken Händen dank Hilfe der Foren zum halben Automechaniker umschulen konnte!
Das Beste aber ist das meine Frau äusserst zufrieden mit mir war (Erbstück Ihres Vaters) und ich was gut habe :-))
