- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- BMW: BMW enthüllt den kleinsten 1er
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Kontrolleuchte Airbagsystem oder Gurtstrammer defekt auf Fahrerseite
Hallo vor ungefär einem halben Jahr leuchtete sie kurz auf immer mal wieder nun ständig. er ist Bj. 2006 E 87 118d habt ihr da schon erfahrungen was es genau sein könnte Danke im vorraus |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
171 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
89 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge
Hatte das gleiche Problem, war die Druckmatte vom BFS! Das heißt das Auto kann dir nicht sagen ob auf dem BFS jemand sitzt und löst somit den Airbag nicht aus auch wenn der Platz besetzt sein sollte...
Ich habe einmal an der Kabelverbindung Kontaktspray reingesprüht und den Fehler gelöst seit dem habe ich Ruhe.
Hast du einen 3 oder 5 Türer? Falls Coupe kann es sein, dass durch häufiges ein und aussteigen der Kontakt kurz unterbrochen wird und somit ein Fehler hinterlegt wird. War ne Krankheit beim E36 compact aber is ja nicht auszuschließen, dass es immer noch so sein kann.
Ok Danke ist der Kabelbaumstecker der unter dem sitz? Gelbliche Farbe?
Die Farbe kann ich dir jetzt nicht ausm Kopf sagen!!! Aber wenn du keine Sitzheizung hast hat da ja kein anderes Kabel was verloren
Aber bei arbeiten an der Elektronik bzw Elektrik bitte unbedingt die Zündung ausschalten!!!!!
Ist der gelbe Stecker.
Aber ist denke ich eher der Sensor im Beifahrer Sitz, den kann man auch fühlen - ertasten:-) hinzu der Rückenlehne (ziemlich hartes Teil). Wenn da eine Verbindung vielleicht Feucht geworden ist passiert das was du siehst auch. Das geht ganz schnell durch Regen oder Nasse Hose-Jacke vom Beifahrer. Gut austrocknen lassen vom Sitz kann schon helfen. Stell das Fahrzeug in die Sonne oder Heizung hoch während der Fahrt - nach 24 Stunden trocknen sollte es geschafft sein.
Oder der Sensor ist hinüber.......
