Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
kondenswasser im tank
Themenstarter
hallo zusammen, wie sieht es eigentlich aus mit kondenswasser im benzintank. mir wurde immer geraten ein auto das man länger nicht bewegt immer vollgetankt abzustellen weil sonst kondenswasser den tank von innen durchrosten lassen würde.
wie ist das mit dem benzintank wenn da nur 10-20 liter zum starten drin sind. rostgefahr??? |
Die Antwort auf die Frage steht hier schon ein paar Mal, IIRC.
Lässt sich kurz zusammenfassen zu: "Hast du nen Blechtank oder nen Plastiktank?"
MfG, HeRo
Lässt sich noch viel kürzer zusammenfassen:
Ab und zu mal eine Kappe Spiritus rein und Schwitzwasser ist Geschichte.
Noch etwas konkreter:
Schwitzwasser entsteht beim Abkühlen von feuchter Luft.
Wenn also 3 Tropfen entstehen, werden die im Tank nach unten sausen (schwerer als Benzin, nicht mischbar) Wenn der Tank nicht ständig offen ist, findet auch kein Luftaustausch statt, also nix mit noch mehr Schwitzwasser.
Jetzt zu den 3 Tropfen: die werden irgendwann angesaugt,meist beim Start, und 30sek...1min später durch den Zylinder gejagt. Keine Sorge, Hydraulikschlag entsteht nicht, das Wasser wird als Dampf "verarbeitet".
Hinweis: Subaru WRC hat einen Wasservorrat von ca 4l, die bei einem Rennen von Hause aus bei einem Tagesabschnitt der Rallye durch den Motor gejagt werden.
Nu denk aber nicht daß du jetzt mit ner Staubwolke durch jede Kurve brettern mußt
danke,
das beruhigt.
ob der 5er (e39) einen kunststofftank hat weiß ich nicht.
danke bis denne
servus
soll das zur kühlung dienen oder warum machen die das? ich hab mal gesehen, daß bei den WRC-autos wasser auf den ladeluftkühler gespritzt wird um die leistung zu erhöhen. meinst du eher so etwas?
Nee, was du meinst, ist die Feuerwehr, die Wasser auf einen brennenden Motor spritzt
Käse -
Nee, der Turbo verdichtet die angesaute Luft richtig ordentlich, dadurch steigt auch die Temperatur. Mit der Wassereinspritzung findet eine sog. Innenkühlung statt, damit wird natürlich die Luft abgekühlt und der Druck sinkt oder, anders ausgedrückt bei gleichem Ladedruck kann mehr Luftmasse in den Zylinder "gefüllt" werden.
Beim Verbrennen erzeugt der enthaltene Wasserdampf zusätzlich einen höheren Druck auf den Kolben, aber letzteres ist eher ein kleiner angenehmer Nebeneffekt, primär geht es um die Zylinderfüllung.
