Renault Laguna I (B/K 56)
Kompressionsdruck messen Laguna 1 Phase 2
Themenstarter
Hallo. Leider per Sufu oder im i net nichts gefunden.
Würde gern beim Luigi 1.6 Bj 2000 messen. Imho muss Einspritzung unterbunden werden ? Am besten wie. Und welcher Druck wäre noch akzeptabel ?
Vielen Dank im voraus |
Zündkerzen raus, Kompressionsprüfer rein, Vollgas geben und 3 Sekunden orgeln, das war es !!!!
Einspritzung muss nicht abgeklemmt werden, ist nur ne geringe Menge die in den paar Sekunden da eingespritzt wird !!!
Dein Verdichtungsverhältniss kenne ich leider nicht, bei mir steht das Verdichtungsverhältniss mit in der Betriebsanleitung, also da steht dann(z.B. bei meinem Diesel) Verdichtung 18,5:1 !!! Heisst ganz einfach das der Kompressionswert 18,5 Bar auf dem Manometer anzeigen sollte !!!
Benziner liegen so zwischen 8 und 13 Bar !!!!
Gruss Carsten
Sponsored by Renault
Zwischen 8 ( schon wenig ) und 13 Bar sollte es schon sein ( sollte eher 11-12 werden) Einspritzung kannst du lahm legen indem du den OTGeberstecker einfach abziehst. Kein Drehzahlsignal=keine Einspritzung
