- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Komische Geräusche
Komische Geräusche
Habe seit kurzem ein Problem mit meinem Megan
Wenn ich morgens aus der Garage fahre (meistens rückwärts)dann vorwärts los fahre und beschleunige höre ich ein komisches Geräusch würde sagen Beifahrer Seite mittig oder hinten wie wenn was gegen die Karosserie oder unterboten schlägt das passiert 2-3 mal dann ist es wieder weg erst am nächsten Tag oder nach längere Standzeit passiert es wieder aber nur immer kurz dann während der ganzen fahrt nichts mehr würde mich über Tipps freuen
40 Antworten
Hallo zusammen
Habe seit kurzem poltergeräusche an der Hinterachse die recht laut sind kann mir jemand ursachen hierfür aufzeigen schon mal ein danke lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Poltern an der hinterachse' überführt.]
Radaufhängung, Federung, Radlager
@ttru74 schrieb am 13. November 2014 um 13:06:36 Uhr:
Radlager würde ich ausschließen bei einem lauten Poltern.
Ich hatte vor einigen Monaten die gleichen Symptome. Bei mir war die Achsaufhängung einseitig gebrochen. Die Werkstatt meines Vertrauens hat eine neue (gebrauchte) eingebaut und gut war.
Vielen dank mein werkstattheini konnte jetzt nichts sehen kann aber sein,das die Stoßdämpfer defekt sind am oberen Totpunkt
Die Stoßdämpfer poltern wenn die Lebensdauer erreicht ist ebenfalls sehr laut. Bei meinem Renault waren nach 14 Jahren neue Stoßdämpfer fällig. Xas Poltern danach weg.
Ja das alter hat meiner auch schon über schritten
bei mir waren die Sommerreifen schuld am Poltergeräusch , jetzt mit den Winterreifen ist es weg
Hi meine Werkstatt hat Probefahrt heut gemacht liegt nicht an der Hinterachse die ist gut das potern kommt von der Stoßstange die Poller dahinter sind wohl lose meine Frage wie baue ich die ab um da ran zu kommen
Bei meinen Renault Megane ist seit kurzen das gleiche, Alter auch 12 Jahre. Poltert auch nur rechts, dann besonders bei Unebenheiten. Bei gerader Fläche kaum.
Manchmal klopft auch das Auspuffrohr an der unteren Strebe, da ist nicht viel Platz dazwischen, wenn sich die Verbindung zum Endschalldämpfer leicht verdreht hat, kann es hier zu einem dumpfen Klopfen kommen.
@Moppedtouri schrieb am 13. November 2014 um 16:49:20 Uhr:
Sind denn die hinteren Achsaufhängungen geschraubt ?
@trixi1262 schrieb am 17. November 2014 um 15:18:19 Uhr:
Die Frage ging wohl an mich. Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Ich war nicht dabei als meine Werkstatt die Achse getauscht hat. Sorry . . .
Kein Problem, ich kann ja mal selbst gucken !
Als ich letztens ,Zwecks nachsehen wie die AHK verbaut wird drunter gelegen habe, da habe ich nichts Geschraubtes an der Achsaufnahme gesehen, daher meine Verwunderung.
Aber gleich eine Frage zu deinem Problem hinten dran.
Kann es sein, das eine Drehstabfeder einen weg hat ?
Soll ja je Seite, eine Feder haben !
Guckst du !
http://www.ebay.de/.../400541494721?...
Hab' mir den Link auch mal angeschaut. Da sind eine Menge Megane I gelistet - aber interessanterweise nicht meiner. Und wenn ich das richtig sehe fährt der Threadersteller das gleiche Auto, nämlich einen Megane Coach 1.4 16V mit 95PS.
Zu dem Poltergeräusch selbst - jenes, das ich hatte:
Bei mir hörte es sich etwa so an als läge eine große Holzplatte (mindestens 1,5x1m) im Kofferraum, der am Boden keinen Teppich hat sondern Hartplastik, und fahre nun eine Buckelpiste und die große Holzplatte springt und klötert dabei lauthals. Auf jeden Fall beängstigend laut. Vielleicht lässt sich das Problem so eindämmen . . .
Schau mal nach der Befestigung des Auspuff. Der klopft dann an die Strebe wenn sich da was gelockert hat.
